Miękki przewód odmy |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 1 Wrz 2017, 17:22 Miękki przewód odmy
Cześć.
Mój przewód odmy (tak sie chyba nazywa, nie jestem do końca pewny - cienki gumowy wężyk wychodzący z pokrywy zaworów) dogorywa... Tak zmiękł, że zasysa sie, jest zarzygany olejem i silnik nierówno przez niego pracuje na jałowym. Jeżdze jakiś czas, silnik sie zagrzewa ładnie, staje w korku, wrzucam jałowy i obroty 1500-1600 :v Orientuje się ktoś gdzie można kupić taki wężyk do 1.3 69KM? |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 1 Wrz 2017, 18:03
| jeśli przewód cały,wyczyść,wymyj,i zlikwiduj przyczyne podciśnienia,zasyfiona,zapchana odma,filterek,zaworek(nie wiem jak tam jest) |
_________________ dziadkowozy.com |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 3 Wrz 2017, 16:45
| To rozumiem że nawet jak mięciutki jest niczym prezerwatywa, to nie powinno go zasysać |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 3 Wrz 2017, 19:28
| gruby907 napisał/a: | | To rozumiem że nawet jak mięciutki jest niczym prezerwatywa, to nie powinno go zasysać |
Przewód musi byćczysty i na końcu przy filtrze powietrza musi być kawałek gąbki by oleju silnik nie zasysał. Gąbka może być ze zmywaka do naczyń. |
dirty.73
Wysłany: 3 Wrz 2017, 19:39
| gruby907 napisał/a: | | jest niczym prezerwatywa |
hehe,takiego to wymień,a dalej,to jak slawomirro napisał |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 3 Wrz 2017, 20:35
No właśnie dlatego chce wymienić to skoro nie ma jak kupić nawet ori, to trzeba pod wymiar brać olejoodporny :x dzięki za pomoc chłopaki |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 8 Wrz 2017, 12:16
| Odświeżam temat - udało mi sie zdobyć orginalne przewody odpowietrzania silnika. Sklep z prawie drugiego końca polski mi sprowadził z chyba centralki forda za 180zł + wysyłka. Z olejoodpornym nie dało rady nic wykombinować, bo trzeba by łamać przewód i wtedy efekt taki sam jak przed wymianą. O dziwo w moim miescie sklepy zapierały sie że tego nie ma, nie produkuje sie (co jest prawdą) i nie mają skąd tego wziąć. A sklep z innego miasta poprosił VIN, opisałem jak przewód wygląda, skąd wychodzi i takie tam. Powiedział że może zamówić w fordzie, ale to jest taki wynalazek, że nie ma tego w zamienniku i Ford oficjalnie tego już nie produkuje. |
Wysłany: 8 Wrz 2017, 12:48
Przewód odmy, nowy, jest po 105zł:
http://allegro.pl/wezyk-r...6611080866.html
polecam Allegro do szukania części.
np pompa paliwa oryginał w ASO: 900zł
regenerowana, poza ASO: 600zł.
nowa na Allegro - 75zł |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 8 Wrz 2017, 13:02
Szukałem na allegro, ale wszystko jest do 16v, 1.3 jest 8v i wężyk wygląda całkiem inaczej. Akurat sklep z tej aukcji mi sprowadził ten szajs Konkretnie tego co zaznaczyłem na czerwono potrzebowałem
Dla porównania schemat z 1.4 16v 80KM
