Odkręcenie koła pasowego wału ? |
jdk
Wersja: Gold
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 31 Sie 2017, 11:48 Odkręcenie koła pasowego wału ?
Czym zablokować koło pasowe wału korbowego przy odkręcaniu?
Fiesta 2007 - 1.25
Koło takie:
Nie posiada żadnych nacięć, rowków.
Przy okazji: ma ktoś manual do zdjęcia głowicy? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Wrz 2017, 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31 Sie 2017, 12:31
piątym biegiem i hamulcem |
jdk
Wersja: Gold
Wysłany: 31 Sie 2017, 13:16
rozumiem, że zakładam blokadę na wałki, wkręcam blokadę wału korbowego i wówczas piątka, hamulec i wykręcam śrubę koła pasowego ? |
Wysłany: 31 Sie 2017, 17:27
Wg mnie tak nie da rady, bo zawsze masz lekki luz na przegubach, przełożeniach, czy chociażby na tłumikach drgań sprzęgła. Wiec silnik troche sie przesunie i może obciążyć blokady.
Zawsze luzowałem bez blokad. Jak już śruba chodzila lekko, to dopiero wtedy je montowałem. |
Wysłany: 31 Sie 2017, 17:50
| załóż klucz na wał, przekręć tak aby opierał się o wachacz/ półoś, i strzel rozrusznikiem, pamiętaj jednak aby tylko strzelić nie obrócić |
Wysłany: 31 Sie 2017, 21:00
| lepiej złapać żula pod sklepem, żeby pedał depnął |
Wysłany: 31 Sie 2017, 21:07
| a jak pół auta wyniesie? |
jdk
Wersja: Gold
Wysłany: 2 Wrz 2017, 00:26
| kuba87 napisał/a: | | a jak pół auta wyniesie? |
spokojnie, nie wyniesie kobita pomoże
strzelanie rozrusznikiem... ciekawy patent, ale hamulec i piąty bieg chyba bardziej przyjazny dla Fiesty |
