Naprawa gaznika 1.1 |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Wrz 2017, 15:29 Naprawa gaznika 1.1
Witam!
Zakupilem ostatnio kolejna Fieste (silnik 1.1), jest juz po serwisie (swiecie, olej, regulacja zaworow), ale dalej ciezko odpala (trzeba nacisnac pedal gazu do oporu, zeby czasem odpalila), czasem rowniez reaguje z opoznieniem. Czasem zgasnie nagle, i wolne obroty sa bardzo nisko ustawione. I tu jest moje pytanie czy moge podmienic gaznik z Fiesty 1.3i? Jest to P&P? Czy nie ma takiej mozliwosci? Czy oddac gaznik do naprawy?
W tej Fiescie 1,3i wyglada to wszystko bardziej skomplikowane i jest autaomatyczne ssanie a w tej 1.1 nie.
Pozdrawiam. |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 12 Wrz 2017, 09:43
| W mojej na ciepłym silniku też muszę czasem odpalać z gazem. Na zimnym odpala bez problemu. Obroty jałowe podkręć żółtym pokrętłem przy gaźniku. |
Wysłany: 12 Wrz 2017, 10:32
odpalanie z gazem na ciepłym silniku jest normalne |
