Fiesta ST 2005 |
Pitero
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 24 Wrz 2017, 17:05 Fiesta ST 2005
Witam.
Stałem się nie dawno posiadaczem Fiesty ST 2005r. Mam kilka pytań odnośnie samochodu a więc:
Jaka powinna być temperatura pracy tego silnika? Wskaźnik mam taki Ile kresek powinno być na wskaźniku ?
Przy jakiej temp powinien załączać się wentylator chłodnicy? ( Według Torque 103 stopnie i sie nie załączył )
Jak jest sterowany wentylator chłodnicy? Przez komp czy przez czujnik w chłodnicy?
Czy wymiana termostatu jest trudna i samemu się podoła ?
Jak się odpowietrza układ chłodzenia w tym samochodzie ? Są jakieś odpowietrzniki od chłodnicy i nagrzewnicy ? Pojemność tego układu ?
Błąd czujnika temperatury otoczenia. Co to jest, do czego potrzebne, czy można narazie jeździć z tym ? ( Błąd P0073 ). Gdzie powienien wgl być zamontowany bo sobie wisi u mnie gdzieś tak o.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 24 Wrz 2017, 19:10
Pitero napisał/a: | Gdzie powienien wgl być zamontowany bo sobie wisi u mnie gdzieś tak o. | Czujnik temp. zew. siedzi w belce za zderzakiem, da się go wsadzić na miejsce po wyjęciu samej środkowej kratki zderzaka... |
japan200
Wysłany: 25 Wrz 2017, 22:56
wedlug mnie powinno byc dwa duze kwadraty i trzecia kreska.wymiana termostatu nei nalzezy do latwych ale jeden kolega opisywal ja na forum;) odpowietrza sie sam;)czujnik zamontowany jest na belce albo na chlodnicy |
