1.4 TDCi - kod błędu P132B, brak mocy
skris
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 25 Paź 2017, 21:16   1.4 TDCi - kod błędu P132B, brak mocy
Witam, w czasie wolnej jazdy w korku zapaliła się kontrolka z kołem zębatym po podłączeniu skanera zapisał się błąd P132B - sterownik turbiny. Od tamtej pory kontrolka zapala się coraz częściej w tym czasie silnik nie ma mocy chyba wtedy jest odłączona sprężarka. Czy ktoś z szanownych kolegów miał podobny problem, Fiesta 1.4TDCI przebieg 90k.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2017, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
skris
Wysłany: 10 Lis 2017, 23:22
Po usunięciu błędu z pamięci i kilku przejazdach na v max. usterka ustąpiła.
skris
Wysłany: 15 Wrz 2019, 15:36
Usterka powróciła, pojawia się w temperaturze otoczenia ponad 22 st. C.
sprawdzanie wtyków i szybka jazda już nie pomaga. Błąd najczęściej wyskakuje przy prędkości 100 - 110km a przy niższych prędkościach chyba jest podwyższone spalanie.
Czy ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
Wysłany: 15 Wrz 2019, 16:36
Naprawić sterownik? Wykasowanie błędu i przegnanie auta z duża prędkością nie naprawia podzespołu,,, szybki Google błędu i wyczytasz że zazwyczaj zablokowane sa łopatki turbiny (dlatego błąd pojawia się przy pewnych, stałych prędkościach) i turbina do wymiany (albo regeneracji) albo faktycznie uszkodzony sterownik i wtedy sterownik do wymiany,,,
TOMASSS
Brak nowych postów Brak mocy i błąd P132B
Jankes-fst Silniki diesla 1 4 Lip 2019, 12:18
Jankes-fst
Brak nowych postów Kod błędu 52
XR2i 1.6 rok `91
Tommur Elektryka 8 9 Gru 2007, 13:32
Tommur
