Wymiana płynu do wspomagania
dindzi
Wysłany: 17 Lis 2017, 09:16   Wymiana płynu do wspomagania
Zauważyłem, że w zbiorniczku jest mało płynu do wspomagania kierownicy. Czy można dolewać, czy trzeba wymienić cały płyn? Jaki płyn lać? Czy wymiana całego płynu jest trudna? Proszę o informację.
Fiesta 1.3 benzyna 2007 r. silnik rocam
Wysłany: 17 Lis 2017, 19:30   Re: Wymiana płynu do wspomagania
dindzi napisał/a:
Można dolewać. Płyn musi być o specyfikacji WSS-M2C938-A w kolorze czerwonym.
Ja kupowałem w Norauto. (d. Feuvert).
damianisko5
Wysłany: 18 Lis 2017, 09:28
Dindzi - pytanie, dlaczego ubywa/było mało płynu w zbiorniczku. Nic nie piszesz na ten temat.
dindzi
Wysłany: 18 Lis 2017, 12:57
Tę Fiestkę kupiłem rok temu, i wątpię czy ktoś kiedykolwiek wymieniał(uzupełniał) ten płyn. Poziom jest nieco poniżej minimum, ale może już czas żeby wymienić cały? Samochód zaraz będzie miał jedenaście lat. Na forach czytałem, że po wymianie płynu lżej działa wspomaganie.
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 18 Lis 2017, 13:18
kup dwa razy więcej jak potrzeba i zrób płukanie,spuść,pierwszy raz zalej,odpowietrz,pokręć kierownicą i spuść(odstaw go na noc w słoiku,zdziwisz się ile jeszcze tam będzie syfu)dopiero zalej i odpowietrz docelowo
dziadkowozy.com
dindzi
Wysłany: 18 Lis 2017, 16:40
A jaki mam płyn kupić?
Fordowski z linku poniżej:
https://ford.sklep.pl/product-pol-15232-olej-ukladu-wspomagania-i-automatycznej-skrzyni-biegow-Ford-1L-1776431.html
czy ten z linku poniżej:
http://www.ford-esklep.pl...l.-CARLUBE/1640
W opisie tego pierwszego jest wymieniona Fiestka z moim silnikiem.
Ten drugi jest dużo tańszy, ale nie wspominają o mk6.
Wysłany: 18 Lis 2017, 16:58
dindzi napisał/a:
Jest w opsie Ford Fusion. Fiesta 2001-2008 = Fusion 2002-2011
(mechanicznie)
Ja kupowałe za 20zł takie coś:
http://allegro.pl/carlube...7040142263.html
Brak nowych postów [MK3] Wymiana płynu wspomagania
wybryk Mechanika ogólna 7 24 Cze 2007, 01:10
Brak nowych postów Kolor płynu wspomagania
adam199018 Mechanika ogólna 22 30 Paź 2015, 21:46
adam199018
