Krótka skrzynia biegów |
majkel002
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 29 Dołączył: 29 Lis 2017 Posty: 7 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 29 Lis 2017, 17:48 Krótka skrzynia biegów
| Witam, niedawno kupiłem fieste z 2003 roku. Wersja 1.6 100km. Mam pytanie odnośnie przełożenia skrzyni biegów, mianowicie bardzo szybko łapie wysokie obroty, tj już przy 70-80 km/h jest już 2000 obrotów na 5 biegu. Przyspiesza elegancko ale przy wysokiej prędkości łapie bardzo wysokie obroty. Ten model już tak ma czy to już jest wada skrzyni? |
Wysłany: 30 Lis 2017, 01:29 Re: Krótka skrzynia biegów
| majkel002 napisał/a: | | Witam, niedawno kupiłem fieste z 2003 roku. Wersja 1.6 100km. Mam pytanie odnośnie przełożenia skrzyni biegów, mianowicie bardzo szybko łapie wysokie obroty, tj już przy 70-80 km/h jest już 2000 obrotów na 5 biegu. Przyspiesza elegancko ale przy wysokiej prędkości łapie bardzo wysokie obroty. Ten model już tak ma czy to już jest wada skrzyni? |
Gratuluję zakupu
A dlaczego uważasz, że 70km/h i 2000 obr na V biegu to coś nie tak?
Mój 1.6 z 2007 roku ma tak (pomiary moje własne):
puste pole na koncu oznacza że nie zdecydowałem się tak szybko jechać na drodze. Na rolkach wyszło mi potem ok 210km/h. |
majkel002
Wysłany: 30 Lis 2017, 11:39
Dzięki Bo mam takie przyzwyczajenie z innych aut że te biegi były "dłuższe" a tutaj jest trochę inaczej. Porównam sobie dziś jeszcze z twoją tabelką, przyda się na pewno |
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 30 Lis 2017, 12:17
| To jest straszne w tym modelu. Moje 1.25 tak samo, 3000 przy niecałych 110. I taką prędkością jeżdżę autostradą, bo nie lubię gdy silnik non stop wyje. |
majkel002
Wysłany: 30 Lis 2017, 12:25
| Ja dziś postaram się sprawdzić jak to jest u mnie dokładnie bo teraz tak pamiętam 5/10. Jakoś przy 120km/h jest ok 4000 obrotów. Trochę to irytuje w sumie. Po mieście auto znakomite, fajnie przyspiesza ale żeby gdzieś dalej jechać utrzymując większą prędkość to już tak średnio. Póki co to główny minus jakiego się doszukałem przez te 3 tygodnie. |
Wysłany: 30 Lis 2017, 13:02
| vargemp napisał/a: | | To jest straszne w tym modelu. Moje 1.25 tak samo, 3000 przy niecałych 110. I taką prędkością jeżdżę autostradą, bo nie lubię gdy silnik non stop wyje. |
A to już kwestia wyciszenia silnika. Kupujesz matę butylową z 5m i kleisz przycinaąć pod maskę na całej powierzchni. To samo robisz z nadkolami przednimi i nagle staje się cisza
Szczegółowy opis moich prac jest tu: http://fiestaklubpolska.p...pic.php?t=77442
Roboty sporo, a efekt taki, że spokojnie można jeździć 140 bez bólu głowy, a w mieście rozkoszować się ciszą w aucie.
btw Najdalej Fiestą zajechałem z Warszawy do Frankfurtu autostradami. Stała 150, spalanie 9 litrów, absolutne zero problemów. |
majkel002
Wysłany: 30 Lis 2017, 13:52
No to spalanie nie jest tragiczne, bo właśnie obawiam się tego że gdzieś na trasie będzie dużo fieścina paliła z takimi obrotami |
vargemp
Wysłany: 30 Lis 2017, 19:24
Wyciszenie maski wyeliminuje dźwięk silnika w kabinie? Zawsze myślałem, że za to odpowiedzialne jest wyciszenie ściany grodziowej, dlatego nigdy nie ruszałem maski. Nadkola już mam zrobione. Ale i tak, może nie jest, ale jakoś wydaje mi się niezdrowe gonienie silnika non stop 4k rpm.
Mi przy tych utrzymywanych 3k pali ok 7 litrów gazu.
Dlatego na przyszły samochód chciałbym jakieś 3.0 w dizlu co najmniej |
Wysłany: 30 Lis 2017, 23:42
| vargemp napisał/a: | Wyciszenie maski wyeliminuje dźwięk silnika w kabinie? Zawsze myślałem, że za to odpowiedzialne jest wyciszenie ściany grodziowej, dlatego nigdy nie ruszałem maski.
Jak już rozbierałem auto byłem mile zaskoczony, bo jedyne o co Ford naprawdę zadbał w kwestii wyciszenia, to właśnie przednia gródź. I od strony silnika i od strony kabiny są tam solidne warstwy mat fabrycznych.
| Cytat: |
I tu się mylisz. Te silniki lubią wręcz średnie obroty. Natomiast doskonale Cię rozumiem,
bo moje poprzednie auto znacznie lepiej pracowało w przedziale 2500-3500 obr.
I sam byłem tym zaskoczony, ale tak Fordy 1.6 mają. Niezdrowe jest stale jeżdżenie powyżej 5500 obr. (odcięcie w 1.6 jest przy 6450 obr)
edit: widze że Ty masz 1.25, więc to jest troszkę inaczej, ale jak spojrzeć na referencyjny wykres moc/moment, to do 5000 obr zupełnie dobrze silnik powininen pracować:
majkel002
Wysłany: 1 Gru 2017, 08:03 Re: Krótka skrzynia biegów
| slawomirro napisał/a: | | majkel002 napisał/a: | | Witam, niedawno kupiłem fieste z 2003 roku. Wersja 1.6 100km. Mam pytanie odnośnie przełożenia skrzyni biegów, mianowicie bardzo szybko łapie wysokie obroty, tj już przy 70-80 km/h jest już 2000 obrotów na 5 biegu. Przyspiesza elegancko ale przy wysokiej prędkości łapie bardzo wysokie obroty. Ten model już tak ma czy to już jest wada skrzyni? |
Gratuluję zakupu
[url=https://images81.fotosik.pl/923/7b958b5843b09a83.jpg]Obrazek[/URL]
Sprawdziłem i obroty mam takie same jak Ty praktycznie, więc to po prostu moja nadwrażliwość. Pozdro, dzięki |
majkel002
Wysłany: 1 Gru 2017, 08:04
Drugie tankowanie dopiero zaliczę w weekend, ciekawe ile spali |
Wysłany: 1 Gru 2017, 20:39
| Moja 1,6 ze skrzynią z 1,25 też przy 70km/h ma 2000rpm, przy 140km/h - 4100rpm, przy 150km/h ma 4500rpm... |
Wysłany: 1 Gru 2017, 21:29
| Parzych napisał/a: | | Moja 1,6 ze skrzynią z 1,25 też przy 70km/h ma 2000rpm, przy 140km/h - 4100rpm, przy 150km/h ma 4500rpm... |
Co zupełnie nie dziwi, bo te skrzynie mają takie same przełożenia z wyjątkiem biegu I. Przełożenie główne też jest takie samo. |
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wiek: 30 Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 81 Skąd: kielce
Wysłany: 3 Gru 2017, 18:43
Tak juz musi byc i wszystko jest w porzadku.
Przyspieszenie kosztem spalania i duzych obr halasu.
Dla przykładu 1.3 ma 70 km h przy ponad 2tys obr na 4biegu.
A na piatce 120 jest 3tys obr.
W st jest jeszcze gorzej.3800obr. |
majkel002
Wysłany: 4 Gru 2017, 08:48
ja na 5 przy 120kmh mam 3500 |
Wysłany: 4 Gru 2017, 10:11
To normalne. Krótka skrzynia = lepsze przyśpieszenie, dłuższa = lepsza prędkość
a co do 1.3 i 1.6 (oraz 1.4 bo te na wykresie jest) to:
(bez Nm, bo nie mam referencyjnych danych)
Wysłany: 4 Gru 2017, 12:01
| slawomirro napisał/a: | | To normalne. Krótka skrzynia = lepsze przyśpieszenie |
Przy słabych silnikach to ma sens. |
vargemp
Wysłany: 4 Gru 2017, 14:35
Mi przy zakupie przedstawiciel Forda mówi, że te skrzynie jeszcze pamiętają chyba 4 biegowego Escorta, tylko mają dołożony 5 bieg |
Wysłany: 4 Gru 2017, 16:42
| vargemp napisał/a: | Mi przy zakupie przedstawiciel Forda mówi, że te skrzynie jeszcze pamiętają chyba 4 biegowego Escorta, tylko mają dołożony 5 bieg |
Być może, póki co Ford nadal je montuje w nowych samochodach. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 2 Sty 2018, 15:03
| slawomirro napisał/a: | | vargemp napisał/a: | Mi przy zakupie przedstawiciel Forda mówi, że te skrzynie jeszcze pamiętają chyba 4 biegowego Escorta, tylko mają dołożony 5 bieg |
Po co poprawiać na siłe coś, co sie sprawdza w 1.3 70HP przy 120km/h mam 3000-3500rpm, najwięcej jechałem nim 170km/h ok 4500rpm Fakt że troche głośno ale w takim 1.3 nie ma tragedii do ok. 130. I tak bardziej niż silnik szumi powietrze i tu jest główne źródło hałasu
Film z jazdy na S17 przy 140
| Kod: | | https://megawrzuta.pl/download/6c695fe6f44d1b39dd5e85f25be963ca.html |
