1.3 - wyciek płynu z chłodnicy
damianisko5
Wysłany: 3 Gru 2017, 09:27   1.3 - wyciek płynu z chłodnicy
Mam problem z Fiestą teścia 1,3 benzyna 8V z łańcuszkiem mk6 z roku 2006 /kupiony ok. 2 miesiące temu/
Ok, 2 tygodnie temu zaglądałem pod maskę, wszędzie sucho i czysto. Autem jeździ teść.
Dziś pod autem w garażu plama płynu z chłodnicy, w zbiorniczku bliżej kreski max. i ... w zagłębieniu żebrowania skrzyni mokro, niewielka ilość płynu.
Z góry niestety nie widać gdzie by ciekło. Obmacałem obudowę termostatu, też sucho. Kto z Was kojarzysz to miejsce ? Bo właśnie pod termostatem zebrało się na skrzyni trochę płynu.
Wysuszyłem szmatą i jest sucho. Dopiero w poniedziałek, jak teściu wróci z wyjazdu, zobaczę czy dalej cieknie.
Kto z Szanownych Forumowiczów miał podobny problem i kojarzy skąd może ciec ? Dzięki za jakiekolwiek sugestie i porady.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Gru 2017, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
damianisko5
Wysłany: 7 Gru 2017, 08:56
Auto wróciło z weekendowego wyjazdu. Niestety na skrzyni jest niewielki wyciek płynu chłodniczego. Ewidentnie cieknie gdzieś z obudowy termostatu. Dostęp jest fatalny. Nie podejmuję się naprawy. Auto wkrótce trafi do mechanika. Dam znać.
damianisko5
Wysłany: 9 Gru 2017, 12:11
News - dotarłem do 3 śrubek mocujących termostat. Dodam, że całą obudowę trzyma 6 śrubek. Dokręciłem, z czuciem, delikatnie dwie śruby 7-ki mocujące obudowę termostatu. Były trochę luźne. Dostęp tragiczny, pokaleczyłem do krwi ręce !! W poniedziałek będę wiedział czy to coś pomogło. Na fotce obudowa.
damianisko5
Wysłany: 16 Gru 2017, 09:29
Po dwóch tygodniach wyciek powiększył się. Cieknie również z okolicy czujnika temperatury. Wygląda to na pęknięcie. Zamówiona nowa, aluminiowa obudowa, po świętach będę wymieniał.
edit. 21.12 - kurier dostarczył aluminiową obudowę z czujnikiem temperatury i termostatem w komplecie. Po świętach wymiana. Dam znać czy naprawa/wymiana usunęła usterkę.
damianisko5
Wysłany: 30 Gru 2017, 15:18
CD tematu z cieknącą obudową termostatu. Dziś już po wymianie obudowy na nową, aluminiową. Aby dostać się do niej wymontowałem akku, podstawkę oraz mocowanie sterownika, obudową kompletną filtra powietrza. Uwaga - jeden króciec NIE pasuje do rurki biegnącej od zbiorniczka płynu chłodn. Tam jest rurka z tworzywa z zatrzaskowym mocowaniem. Trzeba było dokupić 1 m. przewodu paliwowego 8mm. i użyć opaski zaciskowej. Wszystko inne pasuje a termostat jest taki jak ORI czyli otwiera się w temperaturze 82 st. Po zamontowaniu i zalaniu świeżym płynem nic nie cieknie. Za kilka dni potwierdzę, czy wszystko działa.
damianisko5
Wysłany: 8 Sty 2018, 10:38
Po kliku dniach i kilkudziesięciu przejechanych kilometrach - wszystko wokół obudowy termostatu suche, płynu w zbiorniczku nie ubywa. Naprawa czyli wymiana na nową okazała się skuteczna. Polecam zakup aluminiowej, wygląda solidnie. Oprócz jednego króćca wszystko idealnie pasuje. W komplecie jest czujnik temperatury oraz termostat 82st.
Brak nowych postów [MK4] wyciek ze zbiornika płynu do chłodnicy
ibresss Mechanika 5 10 Sty 2012, 22:48
ibresss
Brak nowych postów [MK6] Dolewka płynu do chłodnicy
wojtekw Silniki diesla 13 14 Gru 2010, 20:45
arkadiusz7600
Brak nowych postów [MK3] Wyciek z chłodnicy
Gość Mechanika 2 24 Lut 2007, 00:28
Brak nowych postów Wskażnik temperuty płynu w chłodnicy - problemy
nico Elektryka ogólna 1 26 Lip 2007, 18:33
Brak nowych postów Wyciek płynu chłodniczego
pio_kle Mechanika silnika 1 23 Wrz 2025, 22:45
