[MK7] AUX USB Bluetooth nie działa |
maniku
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 6 Gru 2017, 22:17 [MK7] AUX USB Bluetooth nie działa
Witam. Mam pewien problem. Otóż jakiś czas temu miałem problem z akumulatorem, 'uciekał prąd' i akumulator się rozładowywał sam z siebie, w międzyczasie USB i Aux w samochodzie raz działały, raz nie. Problemem okazał się kabel minus, który wymieniłem wszystko z ładowaniem ok ale teraz problem...
Cały czas nie działa mi AUX, USB i bluetooth w seryjnym radiu. Jeżeli wcisnę AUX na panelu sterowania lub wejdę przez menu to nic się nie dzieje, z USB to samo, podłączam pendrive i również nie widzi (fat32, wszystko ok bo ten sam pendrive wcześniej działał). Jak wejdę w bluetooth to wskakuje "wyciszono", wycisza radio i nic poza tym. Próbowałem resetować moduł przez odpięcie i podpięcie, próbowałem odłączyć i podłączyć klemy akumulatora. Wszystko się resetowało ale aux dalej nie działał. Myślałem, że może aktualizacja pomoże ale niestety pendrive nie widzi zupełnie więc nic z tego. Ktoś spotkał się z podobnym tematem? wie co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc. |
inro
Imię: Monika
Wysłany: 13 Gru 2017, 21:44
Może moduł padł? Ja sugerowałabym podpięcie modułu od innej fiesty, który na 100% działa i w drugą stronę - Twój podpiąć do innej fiesty i sprawdzić czy działa. |
_________________ Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać, niż Alzheimera i zapomnieć wypić! |
