Woda pod nogami kierowcy
Bartek98
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Paź 2018, 20:18   Woda pod nogami kierowcy
Cześć wszystkim ! :)
Przecieka mi Fieścina konkretnie w tym miejscu (na łączeniu tej metalowej puszki z tym plastikiem)
ma ktoś pomysł którędy dostaje się tam woda i jak to zatamować ?? Proszę o pomoc :strach:
Wysłany: 23 Paź 2018, 23:16
Albo jesteś ofiarą wujowego uszczelnienia od strony podszybia, albo cieknie od strony szyby.
Tak czy owak, radziłbym to robić "na wczoraj" (sprawdzać wężem czy tam inną konewką i łatać od razu), bo ta "metalowa puszka" to komputer. Jak go zalejesz, to z miejsca nie ruszysz.
Bartek98
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Paź 2018, 06:00
Problem w tym że nie mogę zlokalizować przecieku. szyba i podszybie są raczej szczelne, miejsce w którym kable wchodzą do kabiny też. Blacha powyżej kumputera jest sucha. Możliwe jest żeby przeciekało gdzieś za komputerem ?
Wysłany: 24 Paź 2018, 08:23
Lejesz wodą i szukasz. Nie ma żadnego "raczej". Albo są, albo nie są. Bezpośrednio za komputerem nie przechodzi, bo tam jest lita blacha.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 24 Paź 2018, 08:44
Leje ci się od góry. Jeżeli nie z podszybia to sięgnij ręką zaraz nad bezpiecznikami do samej góry. Na łączeniu blach . Tam ci się leje. Miałem to samo ostatnio. 😭Jeżeli masz wygluszenie to musisz ściągnąć i położyć się na podłodze i latarką świecić i będziesz widział. Powodzenia. Roboty dużo.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Brak nowych postów [MK4] Woda pod nogami kierowcy
KryptonimMoral Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 10 Lis 2010, 23:12
TSRules
Brak nowych postów Woda pod nogami pasażera z tylu po stronie kierowcy
Pawel79101 Mechanika ogólna 1 17 Gru 2018, 17:51
wlodek318
Brak nowych postów [MK7] Woda pod nogami pasażera
MiTElektronik Mechanika ogólna 5 17 Gru 2018, 08:13
Pawel79101
Brak nowych postów Woda pod dywanikiem kierowcy.
Mirek6801 Mechanika ogólna 1 4 Maj 2017, 18:21
stanley1784
Brak nowych postów [MK3] Woda pod wycieraczką kierowcy i pasażera
Marian010 Mechanika ogólna 17 23 Kwi 2007, 08:40
