Zewnętrzne lusterko - specyfikacja |
mirek92m
Wysłany: 3 Sty 2018, 12:57 Zewnętrzne lusterko - specyfikacja
Cześć,
Muszę wymienić prawe lusterko w mojej fieście mk6 1.4 tdci. Widzę na allegro, że w opisach wielu z nich jest specyfikacja 5PIN - pytanie czy tę właśnie wersję należy kupić? Ogólnie pytanie, czy można gdzieś w sieci znaleźć tak szczegółowe informacje na temat specyfikacji konkretnego modelu? |
Wysłany: 4 Sty 2018, 00:01 Re: Zewnętrzne lusterko - specyfikacja
| mirek92m napisał/a: | Cześć,
lusterko zewnętrzne może być:
1. elektryczne (3pin)
2. elektryczne i podgrzewane (5pin)
3. elektryczne, pogrzewane i automatycznie składane (7pin)
Nie wiem jaką masz instalację u siebie.
Kupno lusterka 7 pin do instalacji 3 lub 5 pin jest możliwe, tylko nie będzie część funkcji działać.
Lusterka jeszcze różnią się wtykiem.
okrągły (przed liftingiem)
kwadratowy (po liftingu)
Patrząc na Allegro nie sugeruj się opisami, tylko tym co widzisz. Czasm sprzedawcy próbują wcisnąć rzeczy z wtykiem ogrągłym zapewniając, że będzie pasował do aut po liftingu. Nie będzie.
btw zamienniki oryginałów, jeśli przyjdzie Ci ochota takie kupić działają, ale:
- mechanizm autoskładania jest głośniejszy
- lusterko słabo przylega, są szumy powietrza przy wiekszych prędkościach
- budowa zamiennika jest tak inna niż oryginału, że instrukcja na forum z demontażu i napraw nie pasują |
mirek92m
Wysłany: 4 Sty 2018, 07:55
| Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę instalację u siebie, żeby mieć pewność. Mam wersję po lifcie, więc wydaje mi się, że takie lusterko powinno pasować: http://allegro.pl/show_it...5497626#thumb/2 |
mirek92m
Wysłany: 20 Sty 2018, 15:32
Cześć ponownie,
Po zapewnieniu sprzedawcy, iż lusterko pochodzi z wersji europejskiej, dokonałem zakupu. Po dostarczeniu okazało się, że lusterko nie pasuje. Załączam zdjęcie, po lewej oryginalne, po prawej kupione. Jak widać, kupione ma zdecydowanie mniejszy odstęp pomiędzy miejscami na śruby niż oryginał i nie da się go założyć. Oznaczenia jakie znalazłem na lusterkach:
- oryginał - 2801-001 RH/II PPGF30
- kupione - 2901-001-RH PPGF30
Pytanie, czy kupione lusterko pochodzi z wersji brytyjskiej?
Wysłany: 20 Sty 2018, 21:41
| mirek92m napisał/a: | Cześć ponownie,
Po zapewnieniu sprzedawcy, iż lusterko pochodzi z wersji europejskiej, dokonałem zakupu. Po dostarczeniu okazało się, że lusterko nie pasuje. |
Numer któy podałeś nie jest nr części. Nawet nie wiem co to za numer.
Odnośnie lusterka, to patrząc choćby po cenie, to tu masz oryginał prawy:
http://allegro.pl/ford-fi...7124987454.html
Natomiast kod części to:
6S61-17682BA (ostatnia literka może być inna) |
