1.6 szarpanie przy przy przyspieszaniu na niskich obrotach
mateo12
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 5 Sty 2018, 23:50   1.6 szarpanie przy przy przyspieszaniu na niskich obrotach
Witam wszystkich,
mam pytanie odnośnie silnika 1.6 benzyna 100KM.
Podczas przyspieszania na niskich obrotach, tak pomiędzy 1.7k-2.3k, szarpie.
Im więcej gazu dodaję tym bardziej szarpie.
Przedwczoraj palił mi się check engine, ale tylko wtedy.
Proszę o pomoc.
Kruku
Wysłany: 6 Sty 2018, 06:20
Świece kable cewka
damianisko5
Wysłany: 6 Sty 2018, 13:32
Mam podobne objawy w 1,25 Zetec. Ostre przyśpieszanie i szarpanie. Przewody i świece po zmianie. Cewka od nowości. Zamówiłem nową, niedługo zmienię i dam znać co się zmieniło. A czujnik położenia przepustnicy? on tez może mieć wpływ?
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 6 Sty 2018, 19:34
Wczoraj odebrałem moje auto od mechanika, było tam z takiego samego powodu.
Wymienił świece (wymieniałem w wakacje, ale stwierdził, że były niskiej jakości), wyregulował silnik i teraz nie póki co nic nie szarpie ;)
damianisko5
Wysłany: 6 Sty 2018, 19:42
A na czym polega regulacja silnika? zawory, rozrząd, coś innego? najlepiej sprawują się świece Motorcraft i przy okazji są tanie, przerwa miedzy elektrodami 1,3 mm.
mateo12
Wysłany: 6 Sty 2018, 22:16
A jeszcze takie pytanko mam.
Ogólnie kupiłem tą fiestę bardzo niedawno.
Wie ktoś może co to jest za przewód? Jest on zatkany śrubą (widać po prawej stronie zdjęcia)
https://zapodaj.net/6acd451579cdf.jpg.html
damianisko5
Wysłany: 7 Sty 2018, 09:01
To wygląda na przewód odmy/odpowietrzenia skrzyni korbowej. tego nie powinno się zatykać. Jeśli się mylę, poprawcie mnie.
mateo12
Wysłany: 7 Sty 2018, 16:22
Spod korka wlewu oleju dmucha.
Chyba się zgadza z tym przewodem, ale wyciągnąłem śrubę i zasysa lekko powietrze, a spod korka wlewu dalej dmucha.
mateo12
Wysłany: 8 Sty 2018, 23:17
Ok, podłączyłem odmę tak jak ma być.
Mógłbym jeszcze prosić o informację jakie wchodzą świece do tego silnika?
damianisko5
Wysłany: 9 Sty 2018, 08:47
Najlepiej sprawują się Motorcraft. Np - Nr katalogowy: 1493001/1787829/ 1090749 .
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 9 Sty 2018, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
mateo12
Wysłany: 9 Sty 2018, 09:44
Ok, dziękuję, jak wymienię świece i przewody dam znać czy problem szarpania ustąpił.
mateo12
Wysłany: 10 Sty 2018, 23:11
Świece i przewody wymienione, problem ustąpił :)
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 12 Sty 2018, 23:56
Tak na przyszłość jest coś takiego jak hurtownia internetowa :) Np. aparts. Wklepujesz swoją markę, model, silnik i masz wykaz dostępnych części :) Osobiście używam świec Denso i nie czuje różnicy w porównaniu z orginalnymi
Brak nowych postów [MK5] Strzelanie i szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu
[PROBLEM ROZWIĄZANY]
sinister LPG 17 16 Maj 2011, 16:54
bojarek
Brak nowych postów Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie
sebastian380 Silniki diesla 4 7 Lis 2016, 10:23
sebastian380
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCI Szarpanie na drugim biegu przy przyspieszaniu
shaquy Silniki diesla 8 16 Mar 2012, 16:16
wodzuboro
Brak nowych postów [MK6] Szarpie przy niskich obrotach
misiak Silniki diesla 35 7 Gru 2011, 10:50
artax
