Regulacja zamknięcia maski
DawidsR34
Wysłany: 14 Sty 2018, 18:12   Regulacja zamknięcia maski
Cześć,
Od kilku dni posiadam Fiestę MK7. Jest z nią jednak jeden denerwujący mnie problem. Chodzi o to, że po zamknięciu maski nie jest ona nieruchoma tylko dość mocno się telepie w przedniej części. Wykręciłem już odbojniki maksymalnie jak się dało jednak nadal nie rozwiązało to problemu. Wygląda to tak jakby zamek był za wysoko przez co po zamknięciu jest luz na tym uchu które trzyma maskę w zamku. Pytanie czy da się to w jakikolwiek sposób wyregulować?
W drugim samochodzie przy masce zamiast tego ucha jest taki trzpień który można wkręcać/wykręcać regulując tym zamknięcie maski, a tutaj niestety nie wiem jak się za to zabrać.
Z góry dziękuje za informacje.
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 15 Sty 2018, 08:09
Zamek można przesuwać góra/dół. Wystarczy poluzować śruby (jak dobrze pamiętam 3 szt.) i można regulować wysokość.
DawidsR34
Wysłany: 16 Sty 2018, 22:36
Dzięki, zamek delikatnie obniżony i teraz maska jest tak jak być powinna bez telepania po zamknięciu :)
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Wycieraczki czasówki - do zamknięcia
Brak styków na przekaźnik i brak kabla.
jasmina Elektryka 6 13 Kwi 2010, 20:29
jasmina
Brak nowych postów [Ogólny] Regulacja fotela i regulacja lędźwi - problem z ust
LefQ Mechanika ogólna 2 17 Gru 2013, 14:44
LefQ
