Centralny zamek - Problemy z otwieraniem
mikrus
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 26 Sty 2018, 23:26   Centralny zamek - Problemy z otwieraniem
W mojej fieścinie zauważyłem ostatnio pewne problemy z otwieraniem samochodu z kluczyka (mam centralny zamek i kluczyk ma przyciski do otwierania samochodu, zamykania i otwierania bagażnika). Początkowo myślałem że to wina baterii ale po wymianie nic się nie zmieniło. Nadal jest tak że czasami zamiast otworzyć samochód z pilota muszę wsadzić kluczyk do zamka i otworzyć samochód. Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Wysłany: 27 Sty 2018, 19:20
Na początek sprawdz czy kluczyk nadaje sygnały 😃
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 28 Sty 2018, 19:30
Miałem to samo , niestety sam nic nie zrobiłem zaniosłem do elektryka, który się zajmuje takimi rzeczami powiedział mi że wilgoć się dostała i takich rzeczy się nie naprawia ponieważ wymiana płytki w środku oraz zakodowanie to koszt z robocizną 80 zł , więc zapłaciłem i teraz działa aż miło.
A objawy były takie że np po zmianę baterii działa całe 4 godziny , i później już nie. znów nowa bateria aż przestał wogóle działać , pisałem temat o tym gdzieś tutaj :)
mikrus
Wysłany: 9 Gru 2018, 19:41
Dzięki za ukierunkowanie. Za niedługo muszę i tak do mechanika się udać to poproszę aby to sprawdził.
Brak nowych postów [MK4] Centralny zamek oryginalny - problem z otwieraniem
wojtek_krk Elektryka 18 16 Lip 2009, 15:14
wojtek_kato
Brak nowych postów [MK5] Zamek w bagażniku, problem z otwieraniem
czy da się go rozebrać/naprawić??
Chrise Mechanika 13 10 Cze 2010, 10:40
drjanusz
Brak nowych postów [MK6] Centralny zamek - jaki pilot / zamek ?
Gość Elektryka 7 11 Paź 2010, 22:34
drzeniow
Brak nowych postów centralny zamek
nie działa z pilota
Gość Elektryka 1 12 Wrz 2009, 14:28
drjanusz
Gość Elektryka 2 28 Sty 2009, 17:19
kazi
