przewód , wąż od zbiornika wyrównawczego
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Sty 2018, 21:08   przewód , wąż od zbiornika wyrównawczego
Mam problem z przewodem od zbiornika wyrównawczego , na opasce puszcza płyn , chce wymienić przewód i założyć nową opaskę ,
Proszę o pomoc przy znalezieniu takiego samego przewodu , węża , różnie to nazywają .
Mam Ford Fiesta mk6 2002 r, 51 kw ,
Poniżej zdjęcia które mam nadzieję pomogą w znalezieniu , póki co sam też zaczynam szukać , jak coś znajdę podobnego to dopiszę , Szukam nowej części. Czy na wężu będzie gdzieś napisany kod producenta by łatwiej naleźć taki sam ?
Mój Przewód - wąż - zdjęcie
Wysłany: 30 Sty 2018, 21:15
Tak po prawdzie mogło by się dać dobrać wąż paliwowy na wymiar w sklepie z takimi rzeczami. Jeśli chcesz, mogę Ci poszukać tego na schemacie, żebyś miał fordowski numer części, ale do tego trzeba mi VIN-u auta.
frankez
Wysłany: 30 Sty 2018, 21:21
vin : WF0HXXGAJH2U11512
Ja znalazłem coś takiego ale nie do końca jestem przekonany
Link do węża
Jeszcze jeden pomocny rysunek dla przyszłych pokoleń , a potrzebuję węża 8K276 i coś słabo mi idzie szukanie ...
SCHEMAT PRZEOWDÓW
Wysłany: 31 Sty 2018, 19:50
Mam to samo, co na rysunku, tj. oznaczenie 8K276 i FINIS 1493392.
FINIS to właśnie fordowski numer części, którego używasz przy zamawianiu w serwisie, jak i poza nim.
Cenowo widzę, że koło 200 złotych jest do dostania. Ale ile za niego serwis krzyknie, tego nie wiem.
Możliwe, że w specjalistycznym sklepie byś dorwał taki wąż za ułamek tej ceny, ale to musisz mieć takowy w okolicy, żeby dobrać coś pod to, co masz :)
frankez
Wysłany: 31 Sty 2018, 19:57
Pytałem ,dzwoniłem 185 zł , 195 zł, w tych granicach , szczerze dużo, bo ściągany z Niemczech i w Polsce nie dostanę, Moje pytanie czy można tam zastosować coś innego ? podobny wąż ukształtować go żeby w niczym nie przeszkadzał , opaskę założyć , Podobny mam na myśli np z innego auto dostępny w Polsce za 60 zł
Wysłany: 31 Sty 2018, 20:06
jeśli on wygląda tak, jak na obrazku (ma kształt fajki, z tym zgięciem 90 stopni na końcu), to pewnie będzie dało się coś dobrać :) kształtować węża tak nie można, chyba że kupisz taki na metry i zrobisz łuk
ważne jest też czy na końcach ma tę samą średnicę, czy niezbyt - bo to często jest przeszkoda i trzeba wtedy rzeźbić...
frankez
Wysłany: 31 Sty 2018, 20:10
No tak średnica najważniejsza , a taki standardowy od chłodnicy może mieć większą średnicę
Ja bym zaryzykował taki i rzeźbił , może by pasowało ?
przewód
Wysłany: 31 Sty 2018, 20:31
Z samego obrazka raczej niewiele wyciągniesz :) Jak się zabierzesz za to fachowo, to masz szansę coś uzyskać, jak zaczniesz robić na "hurra", to mała szansa, że z tego coś wyjdzie.
Wysłany: 1 Lut 2018, 00:24
frankez, a w którym miejscu on puszcza płyn? Bo może łatwiej będzie np odzyskać zagięcia ze starego, a uszkodzony odcinek połączyć czymś "na metry"?
frankez
Wysłany: 1 Lut 2018, 09:08
vegetagt napisał/a:
On puszcza Płyn na opasce tej na dole i to się poci , ale powiedzmy co 1000 km trzeba dolać z pół litra płynu, a 1000 km robię w 2 tyg. chciałbym to naprawić póki całkiem się nie rozleciało.
ZDJĘCIE.
NA WTOREK JESTEM UMÓWIONY Z MECHANIKIEM , zobaczymy co on powie, jak on to widzi
Wysłany: 2 Lut 2018, 03:21
jakbym był mechanikiem, to bym wolał wymienić całość - większa pewność, że klient nie wróci z reklamacją ;-P
Probowałbym skrócić wąż o 1-2cm, a nuż się uda :-)
frankez
Wysłany: 7 Lut 2018, 19:16
vegetagt napisał/a:
Na mechanika jednak się nie nadaje , okazało się że wyraźnie ciekło z uszczelki od czujnika temperatury , 30 zł koszt uszczelki + 30 zł robocizna razem z podkręceniem by lepiej łapał hamulec ręczny . Mechanik kazał przyjechać za parę dni sprawdzić czy na pewno wszystko jest ok
Brak nowych postów Korek zbiornika wyrównawczego
Gość Mechanika ogólna 3 15 Lut 2007, 21:54
Brak nowych postów [MK4] Leje ze zbiornika wyrównawczego?
DewREW Mechanika 5 10 Maj 2011, 11:22
Smok
Brak nowych postów Wąż wodny zbiorniczka wyrównawczego (1.25)
Raiden Mechanika silnika 3 24 Maj 2022, 23:14
Brak nowych postów Ubywanie płynu ze zbiorniczka wyrównawczego.
radekzajda Mechanika ogólna 2 14 Lis 2016, 12:14
Brak nowych postów 1.25 - Co to za przewód / przewód donikąd
aermo360 Mechanika silnika 4 27 Gru 2016, 16:13
aermo360
