Odblokowanie radia 6000 CD po wymianie akumulatora |
siodlo
Wysłany: 6 Lut 2018, 09:43 Odblokowanie radia 6000 CD po wymianie akumulatora
Prośba o pomoc.
Koleżanka z pracy posiada Fiestę 1,3 z 2007r. (VIN: WF0HXXGAJH6J30018) i ostatnio wymieniała akumulator.
Po wymianie radio (model: 6000 CD) prosi o podanie kodu.
Czy można jakoś ten kod odzyskać unikając wizyty w ASO..
Sprawdzaliśmy posiadane przez nią papiery od auta niestety nie udało się odnaleźć kodu.
Dzięki za pomoc. |
Wysłany: 6 Lut 2018, 09:58
| Koleżanka obfoci radio, z naciskiem na nalepki na nim i się zobaczy. |
siodlo
Wysłany: 6 Lut 2018, 10:05
| rozumiem, że konieczne jest wyciągnięcie radia? |
Wysłany: 6 Lut 2018, 10:10
Jeśli dojdziesz jakoś aparatem bez jego wyciągania, to można i bez, ale to może być trudne |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 6 Lut 2018, 11:54
Plus dla kolegi wyżej, tego nie znałem |
siodlo
Wysłany: 6 Lut 2018, 14:06
dzięki za pomoc
będziemy próbować wersją z youtube - jeśli się uda dam znać odnośnie numeru seryjnego |
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 7 Lut 2018, 12:43
| Radzę zajrzeć do schowka u mnie była naklejka z kodem do radia |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 10 Lut 2018, 20:46
| Już zrobiony kod do radia |
Aleksandra
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 22 Paź 2019, 16:07
| Witam. Pytanie jak w tytule postu. Chcemy sami odzyskać kod do radia jednak skrót 1i6 nie wyświetla nr seryjnego. Znacie może jakiś inny skrót aby numer seryjny się pokazał? Pozdrawiam |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Paź 2019, 20:48
| Aleksandra napisał/a: | | Znacie może jakiś inny skrót aby numer seryjny się pokazał? | Trzeba wyjąć radio, numer seryjny jest na naklejce/tabliczce znamionowej,,, |
