Bardzo dymi po wymianie przewodu zasilania turbiny
hepos
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 8 Lut 2018, 12:02   Bardzo dymi po wymianie przewodu zasilania turbiny
Wczoraj wymieniłem przewód zasilania turbiny olejem (stary sie roszczelnił). Zakupiłem używany. Po jego zamontowaniu pod obciążeniem samochód niesamowicie kopci. Na 1 biegu przy pełnym przyspieszeniu zostawia chmurę bardzo czarnej sadzy, tworzac na jezdzni długi na 2 metry pas sadzy.
Na kolejnych bbiegach podobnie.
Czy macie pomysł odnośnie możliwej przyczyny tego zjawiska? Dolot szczelny (sprawdziłem). Przed wymianą przewodu dymił w stopniu znikomym.
Wysłany: 8 Lut 2018, 23:07
Musisz mieć nieszczelność na linii turbo <-> kolektor. Czarne obłoczki kopciuch zostawia, jeśli ma za mało powietrza w stosunku do paliwa podanego do garów.
Chyba, że ów obłoczek jest koloru białego (ale z opisu to nie wynika), to wtedy problem jest z olejem.
Wysłany: 9 Lut 2018, 02:21
Puff napisał/a:
koloru białego
koloru niebieskiego? :>
Wysłany: 9 Lut 2018, 08:51
Jak poszło mi uszczelnienie z turbo po autodestrukcji wirnika, to nie znalazłbyś koloru niebieskiego w tej ilości białego, tłustego dymu, który leciał z wydechu. Efekt jakbyś granat dymny wrzucił do tłumika końcowego.
Wysłany: 9 Lut 2018, 08:53
Może turbina już zatarta? ;)
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 9 Lut 2018, 19:59
Sugerujesz, że stary był na tyle nieszczelny, że prawie nie "puszczał" oleju na turbo, a nowy szczelny daje ile potrzeba, ale turbo wsysa?
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Wysłany: 10 Lut 2018, 09:43
To wszystko tylko spekulacje. Trzeba by zerknąć na tą turbinę, chociażby chwycić łopatki palcami i sprawdzić luzy. I jak poprzednicy pisali - poszukać nieszczelności, zobaczyć ile oleju w dolocie silnika za turbiną.
hepos
Wysłany: 11 Lut 2018, 21:13
Drodzy, okazało się że faktycznie była nieszczelność w dolocie. Na rurze od przepływomierza do turbiny. Teraz wszystko jest jsk bylo.
Podsumowanie :
od nieszczelnego dolotu moze baaaaardzo czarno dymić,
po wymianie przewodu zasilającego turbine nie napełniałem jej olejem poprzez kręcenie rozrusznikiem "na sucho" i pomimo obaw nic z turbina sie nie stało. Luzów na wirniku rownież brak
Dziekuje wszystkim, ktorzy służyli radą.
Brak nowych postów Dymi na czarno, olej w odgałęzieniu węża od turbiny
marek.chamski Silniki diesla 4 27 Lis 2015, 06:56
marek.chamski
Brak nowych postów [MK3] Brak zasilania LPG po wymianie silnika
mlynar LPG 0 19 Wrz 2013, 00:24
mlynar
Brak nowych postów Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
majowastreet Silniki diesla 5 21 Kwi 2016, 12:46
Brak nowych postów [MK5] urwana końcówka przewodu paliwowego
przy listwie wtryskowej
Bogdan72 Mechanika 11 25 Lut 2012, 16:30
Bogdan72
Brak nowych postów ZŁĄCZE PRZEWODU CIŚNIENIOWEGO POMPY WSPOMAGANIA
jokerkb Mechanika 1 3 Cze 2009, 02:44
