Elektryka w klapie - problemy ze światłami i wycieraczką
FmBlack
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Lut 2018, 14:43   Elektryka w klapie - problemy ze światłami i wycieraczką
Cześć,
jestem tu nowy, cieszę się, że znalazłem ten klub i mam nadzieję zostać tu nieco aby lepiej zapoznać się z własnym autkiem.
Przychodzę z prośbą o pomoc. Mam problem z elementami elektrycznymi umieszczonymi na klapie. Od razu zaznaczę, że nie wiem czy są ze sobą związane (chociaż moje podejrzenia wiążą się z biegiem wstecznym).
Przede wszystkim co chwilę przepala mi się bezpiecznik świateł wstecznych. Drugi problem to tylna wycieraczka, która pracuje samoistnie podczas jazdy. Dzwoniłem do ASO, ale dowiedziałem się, że problem może występować właściwie gdziekolwiek. Może jakieś problemy z czujnikiem biegu wstecznego czy coś w tym stylu? Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Wysłany: 24 Lut 2018, 14:47   Re: Elektryka w klapie - problemy ze światłami i wycieraczką
Masz czujnik deszczu?
FmBlack
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Lut 2018, 14:57   Re: Elektryka w klapie - problemy ze światłami i wycieraczką
slawomirro napisał/a:
Niestety nie.
Wysłany: 24 Lut 2018, 15:45   Re: Elektryka w klapie - problemy ze światłami i wycieraczką
FmBlack napisał/a:
Niestety nie.
Szkoda, bo najprostsze rozwiazanie odpada:
Gdy cofasz auto i masz właczone wycieraczki, automatycznie włacza się tylna wycieraczka.
Teraz to sprawdź ile masz V w żarówce stopu gdy właczysz wsteczny na właczonym silniku.
Stawiam, że za dużo masz i dlatego sie przepala. Może też być uszkodzony klosz, dostała się woda, albo problem jest z masą. Masa ma zakończenie w bagażniku.
Jak to jest problem z V, to czeka Cię demontaż auta, to to może być faktycznie gdziekolwiek, choć najlepiej sprawdzić koniec i początek kabli.
Co do wycieraczki, to prawdopodobnie manetka jest do wymiany, ale sprawdź też czy pod plastkiem klapy nie ma wody, jaki jest stan masy, czy wszystko jest ok, dokręcone, itd.
Brak nowych postów Przyklejony: ELEKTRYKA FAQ - lista zebranych instrukcji i fotorelacji
-- ZAJRZYJ TUTAJ ZANIM ZAPYTASZ --
trzeci Porady eksploatacyjne 0 13 Lis 2011, 12:59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: ELEKTRYKA FAQ - lista zebranych instrukcji i fotorelacji
bidżej Porady eksploatacyjne 0 20 Mar 2010, 20:43
Brak nowych postów [MK5] mechanika/elektryka?? problemy ze spalaniem zetec
Lenin Mechanika 10 25 Paź 2009, 15:55
Lenin
Brak nowych postów Siłowniki w klapie bagażnika.
toshiba Mechanika ogólna 5 23 Cze 2015, 07:47
toshiba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi co zmienić w klapie mk3?
Gość Tuning stylistyczny 18 29 Lip 2006, 17:40
