Focus ST MK2 , 2006 , 5D , czarny , Szwajcaria |
Wiek: 57 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11 Mar 2018, 17:22 Focus ST MK2 , 2006 , 5D , czarny , Szwajcaria
Ogłoszenie grzecznościowe mojego kolegi z kantonu Zurich.
Sprzedam Ford Focus ST
2.5 Turbo 166kW
2006 r.
Cena: 6500 CHF / 23500 PLN
Przebieg 177xxx i auto w ciągłym użyciu.
AUTO OBECNIE ZAREJESTROWANE NA MNIE I UŻYTKOWANE W SZWAJCARII.
NIE JESTEM JANUSZEM Z ALLEGRO czy OTOMOTO ze "szwajcarem" na tablicach bitych w stodole!!!!!
Krótko o moim STefanie,
W moich rękach od maja 2015, zakupione w Szwajcarii w garażu Forda od Szwajcara - nie jugol, turek, arab itd.
Kupione z przebiegiem 118xxx km, odebrane po serwisie olejowym, plus filtry, plus nabicie klimy, plus płyn hamulcowy.
Przegląd w Szwajcarii w listopadzie 2017 zaliczony bez problemu.
Mała lista wymienionych części:
2016 - wymienione klocki hamulcowe ATE dedykowane do ST plus nowy płyn hamulcowy, oleje i filtry wg terminu.
2017 wymieniony filtr kabinowy, manszety na półosiach (Motorcraft), weżyki hamulcowe tył, tuleje przednich wachaczy, łożyska przód (Maxgear), gumy na stabilizatorze tył (Motorcraft), czujnik cofania, olej i filtry wg terminu
Po wymianie rozrządu marki Gates w lutym 2018 przy 172xxxkm (pompa wody, napinacz, rolka) plus paski osprzętu.
Nowy akumulator marki Varta wymieniony w lutym 2018,
Auto serwisowane na bierząco nie oszczędzałem na częściach - co było do wymiany to zmieniałem.
Książka serwisowa oraz faktury.
-Fotele Recaro (kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach,
-6xAirbag kokpit, fotele i kurtyna,
-Wspomaganie kierownicy,
-ESP,
-ABS,
-Światła przeciwmgielne,
-Przyciemniane szyby tył,
-Elekrtyczne szyby przód,
-Elektryczne, podgrzewane lusterka,
-Wycieraczki interwał z aktywowaną tylną wycieraczka podczas opadów deszczu,
-Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne,
-Światła zapalane po odpaleniu silnika,
-Czujnik deszczu,
-Czujnik zmierzchu (nieaktywny - światła Auto),
-Klima (może być sprzęgiełko bo klime załacza ale z czasem zaczyna kiepsko chłodzic lub kompresor siada, uklad szczelny - sprawdzany - poziom czynnika jak należy)
-Przednie lampy Black,
-Tylne lampy Smoked z pozycją i stopem LED -homologacja E (dodaje orvinalne),
-Kierownica skóra - regulacja w 2 płaszczyznach,
-Radio fabryczne Ford CD 6 głośników sterowanie przy kierownicy,
-Sprężyny H&R przód czarne -325mm tył czerwone -330mm
-Mały komputer,
-czarna podsufitka, czarna wykładzina,
-centralny zamek (klawisze do przelutowania) klucze 2 razy - 1 pilot, jeden normalny,
-Felgi zimowe Borbet 16 cali opony TOYO SNOW PROXES S943 205/55 R16 dot 2016 i 2017,
-Felgi letnie orginalne ST "kwiaty" - RONAL 18 cali opony Kormoran Gamma A2 225/40 R18 dot 2017 lakierowane proszkowo na czerwony kolor,
-Popielniczka - wg. Forda "Pakiet palacza"
-Zapalniczka
- Duży spoiler
Z mankamentów:
-mała wypalona dziura w oparciu tylnej kanapy (tak kupiony)
-przedni fotel - na siedzisku kierowcy lekko puszcza szew,
- mala wgniotka na tylnym nadkolu - jakiś szwajcar cofał (moge wyciągnąć u znajomego lakiernika bo mi nie przeszkadzało),
-lekko schodzący klar na tylnym zderzaku od strony kierowcy
-gałka zmiany biegów odchodzi skóra - poszukuje na ebay itd, niestety produkt nie dostępny,
W razie pytań chętnie odpowiem oraz doślę zdjęcia.
Auto do odbioru: CH-8192 Glattfelden (Kanton Zurich )
W razie potrzeby pomoc przy odprawie auta na granicy lub namiary na osoby zajmujące się przewozem aut ze Szwajcarii do Polski.
Kontakt do kolegi (Marcin):
1. FB - https://www.facebook.com/...100009548580066
2. Komórka ( CH ) - +41 762 954 760
