Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć?
Łukasz K
Wysłany: 16 Mar 2018, 08:18   Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć?
Cześć. Mam problem z lewym kołem. Nie wiem co mu dolega. Od czasu do czasu, prawie zawsze po ostrym hamowaniu ,czasami przy wyższych prędkościach słychać haczyk jakieś tarcie. Jak by metal o metalu nie zawsze tak jest. Przy spokojnej jeździe i hamowaniu ten problem nie występuje. Wymieniłem tarcze i klocki, łożyska piasty- bez zmian. Nie widzę różnicy pomiędzy lewa i prawa stroną. Jak go kupowałem to sprzedawca wymienił zacisk na inny. Jest nr 4008
Pytani jaki powinien być nr części. Pozdrawiam.
stefano_28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Stefan
Wysłany: 16 Mar 2018, 21:17
zacisk hamulcowy dla Fiesty (2008-2012) Lewa strona o nr oe: 1766840
Łukasz K
Wysłany: 17 Mar 2018, 21:03
Dzięki śliczne.
A co oznaczają te czterocyfrowe liczby wybite na zaciskach i tłoczkach?
Łukasz K
Wysłany: 17 Mar 2018, 21:10
Na aukcjach są widoczne te czterocyfrowe liczby. Jak sprawdzić który zacisk jest do której wersji. Bo nie widziałem nigdzie numeru OE na tych zaciskach?
Dzięki
Brak nowych postów Drut trzymający zacisk hamulcowy
vegetagt Mechanika ogólna 9 27 Mar 2016, 00:42
Brak nowych postów [MK6] Zacisk hamulcowy - naprawa
ElGrey Mechanika 4 22 Lut 2007, 22:50
ElGrey
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Elastyczny przewód hamulcowy - przód
wymiary..
portier Mechanika 4 30 Cze 2011, 20:28
Brak nowych postów [MK3] zestaw hamulcowy przód 258mm
pasuje do różnych modeli Forda, sportowe tarcze i klocki
bobson Sprzedam 0 24 Lip 2019, 07:21
Brak nowych postów Jaki plyn hamulcowy
Fumfelek55 Mechanika ogólna 13 17 Kwi 2014, 16:33
TSRules
