[MK7] Wskaźnik temperatury cieczy "Dodatkowy" |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 18 Mar 2018, 17:41 [MK7] Wskaźnik temperatury cieczy "Dodatkowy"
Witam. Zapodałem sobie wskaźnik cieczy bo jak wiadomo w fieście przed liftem nie ma. I chciał bym podpiąć się pod ori czujnik temperatury tylko nie wiem gdzie w środku szukać instalki. Ma ktoś może schemat? Bo nie chce ciągnąć instalki pod czujnik przy samym silniku. Tylko wpiąć się w kokpicie
Może ktoś też zechce to polecam.
https://www.youtube.com/watch?v=4j2PJjVzRlg |
Wysłany: 19 Mar 2018, 00:03
Jesteś pewien, że możesz się bezkarnie dopiąć do tego samego czujnika i nie wpłynie to na odczyt? Ja mam poważne wątpliwości |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 20 Mar 2018, 23:58
| Dlaczego tak sądzisz? Oporność się zmieni czy co? Według mnie nie ma to zależności ale mogę się mylić. Kiedyś się tak wpinałem. |
Wysłany: 21 Mar 2018, 00:08
Żeby odczytać wartość rezystancji, musisz tam podać napięcie lub wymusić przepływ prądu.
Obydwa urządzenia próbujące pomierzyć opór musiałyby mieć identyczną metodę pomiaru (prądowa lub napięciowa, choć raczej ta druga) i impedancję wejściową, żeby jeden nie fałszował odczytów drugiego. Chyba że olewasz dokładność pomiaru, ale po co wtedy pchać się w takie bajeranckie wskaźniki? |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 22 Mar 2018, 15:31
No w sumie masz rację któryś będzie kłamał nie pomyślałem o tym co napisałeś. Czujnik do tego wskaźnika mam to tylko zostaje dokupić adapter i tak będzie najsensowniej z dokładnym pomiarem. Dzięki za ukierunkowanie |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 23 Mar 2018, 23:23
| Puff napisał/a: | Żeby odczytać wartość rezystancji, musisz tam podać napięcie lub wymusić przepływ prądu.
I tak jak pisałeś co prawda różnic w temperaturze nie ma ale w pewnych momentach odpala się wiatrak chłodnicy przy 30 stopniach musiałem to sprawdzić. Miałeś 100% racje nie da się tak |
Wysłany: 24 Mar 2018, 15:41
| Creep napisał/a: | | musiałem to sprawdzić. |
Szanuję, dzięki temu w teście jest potwierdzone, że się nie da
Być może dałoby się to obejść poprzez zastosowanie prostego lustra prądowego. W sumie cała zabawa wymagałaby groszowych nakładów i można by było (teoretycznie) z błędem bliskim zeru kopiować odczyt na niezliczoną ilość czujników. Gdybym nie miał możliwości dołożenia kolejnego czujnika u siebie, to całkiem możliwe, że sam bym to tak zrealizował. |
Wysłany: 24 Mar 2018, 16:13
| a wiatrak nei może być włączany przez klime? Czy w mk7 są 2 sztuki? |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 24 Mar 2018, 16:29
Puff szczerze to nie ma co kombinować Wiesz adapter i będzie jak należy. Zauważyłem też że czasem było brak odczytu np wskaźnik pokazywał 40 Stopni wiatrak chodzi i zachwile wskazówka spadała na totalne zero wiatrak się wyłącza po jakiejś chwili wiatrak się włączał wskaźnik pokazywał temperature. Myśle też nad zrobieniem coś w stylu trujnika aby podpiąć to w jeden slot z wyjściem na 2 czujniki. Aby nie ciąć węża problem jest tego typu że w mk7 czujnik temperatury jest wciskany w lastikowy kruciec i dupa jak by był wkręcany to było by bez problemu. |
Wysłany: 24 Mar 2018, 16:42
Gdyby był wkręcany i zrobiłbyś trójnik, to czujnik nie byłby w osi przepływu cieczy i byłaby szansa, że wiatrak by się odpalał wtedy, kiedy zaczęłoby już giąć blok silnika.
Zrób zdjęcie tego, jak to wygląda. Może się uda opracować coś, co będzie zgodne ze sztuką, bez ryzykowania uszkodzeniem motoru. |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 24 Mar 2018, 16:50
| vegetagt napisał/a: | | a wiatrak nei może być włączany przez klime? Czy w mk7 są 2 sztuki? | Jest jeden wiatrak Przynajmniej u mnie. |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 24 Mar 2018, 17:02
Tak wygląda całość
A tak sam czujnik
EDIT: Można to zrobić w taki sposób i to jedyne sensowne rozwiązanie
Wysłany: 24 Mar 2018, 17:35
Jeśli jest kostka czteropinowa i jej przeznaczeniem faktycznie jest wyplucie pomiaru na 2 czujniki, to spoko.
W innym wypadku zostaje rozcięcie węża, wstawienie trójnika z mosiądzu lub czegoś podobnego i dołożenie czujnika tam. |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 24 Mar 2018, 17:44
| Dowiem się w poniedziałek czy taki 4 pinowy czujnik jest strikte czujnikiem bo z tego co wiem to na 2 pinach pokazuje faktyczną temperaturę a na 2 innych jest podniesiona o 30 Stopni. Podjade do sklepu może akurat znajdzie się taki co na wszystki 4 pinach pokazuje tylko realną temperature. TO był by najwygoniejszy sposób. Nie to kruciec i cięcie węża. |
Wysłany: 24 Mar 2018, 19:05
| Jeśli pokazuję temperaturę o dokładnie 30 stopni wyższą, to da się to skorygować odpowiednio dobranym rezystorem. |
