Ustawienie zaworów w mk3 1.0 91 rok |
bogdan999
Wysłany: 20 Kwi 2018, 22:44 Ustawienie zaworów w mk3 1.0 91 rok
Witam wszystkich. Troszeczkę poszperałem na forum lecz nie udało mi się do końca rozwiązać nurtującego mnie problemu.. Chodzi o to iż regulowałem zawory i ustawiłem je według schematu z książki od fiesty mk2 gdzie był silnik 1.0 i chyba to był błąd ponieważ autko trochę straciło na mocy i stało się głośniejsze...
Zrobiłem ustawienie według zaworów ssących 0,22 a do wydechowych 0,58 według kolejności głowicy SW SW SW SW a w nowszej książce wkł nie ma tego silnika więc nie jestem pewny czy aby czasem w mojej głowicy zawory nie są według schematu WS WS SW SW... czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to rozpoznać po ściągnięciu dekla ?? I na jakie parametry najlepiej będzie to wyregulować?? |
Wysłany: 21 Kwi 2018, 10:49
| Zrób zdjęcie tego silnika będzie łatwiej rozpoznać czy to jest valencia czy hcs bo to niby to samo a jak się w internetach pokopie to się okazuje że to nie są identyczne silniki. Układ zaworów poznasz też po tym, w jakiej kolejności otwierają się zawory |
bogdan999
Wysłany: 21 Kwi 2018, 19:01
ok oto zdjęcia:
do tego udało mi się zczytać z silnika takie numery:
blok silnika: 12 1,0-1,1
89BM-6015-EA
Z boku bloku: kc70105
dodam, że mam skrzynię 4 biegową
czyi zawory ssące awsze idą pierwsze w dół rozumiem?? |
Wysłany: 21 Kwi 2018, 19:36
| to jest hcs |
bogdan999
Wysłany: 21 Kwi 2018, 21:11
| czyli zawory ustawić na 0,22 ssące i 0,30 wydechowe ?? w kolejności ws ws sw sw?? |
