Silniczek krokowy
danielthx
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Maj 2018, 19:37   Silniczek krokowy
Fiesta 1,3 Duratec 60PS ,2002r ,od jakiegoś czasu miesza obrotami na luzie a ostatnio nawet gaśnie.Potrzebuję się dostać do silniczka krokowego aby go przeczyścić ewentualnie wymienić czy jest to do zrobienia bez demontażu kolektora ssącego ,może ktoś ma manual.
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 16 Maj 2018, 15:39
Nie ma innej opcji na demontaż. Kup nowa uszczelkę pod kolektor i nowy silnik krokowy. Przerabiałem temat we wrześniu. Ewentualnie możesz prysnac w otwarta przepustnice troszke środku do czyszczenia przepustnic, to przejdzie środek przez krokowy i może coś to da. Jak mi gasł na luzie to czyszczenie nic nie dało, trzeba było wywalić krokowy.
danielthx
Wysłany: 17 Maj 2018, 16:48
A dam radę to zrobić sam ,jaki krokowiec kupiłeś oryginał czy zamiennik?.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 1 Cze 2018, 23:24
Jak umiesz kręcić śrubki to powinieneś dać rade, ale troche trzeba rozbierać :D Zamiennik Topran
danielthx
Wysłany: 30 Cze 2018, 13:38   Silniczek
Silniczek wymieniony na zamiennik i autko śmiga jak należy i faktycznie kolektor ssący trzeba zdemontować bo wtedy jest wszystko widoczne i dostępne a przy okazji trzeba wymienić uszczelki no i go przeczyścić.Całość to 184 zł ,silniczek krokowy +uszczelka +2x uszczelka pod kolektor.Uszczelki radzę wymienić gdyż stare już są sztywne i odkształcone a poza tym to jest za dużo rozbierania aby pozostawić je stare.
Brak nowych postów Silniczek krokowy, wymiana
wymiana silniczka krokowego
clipper LPG 1 22 Lip 2012, 18:05
dżolero
Brak nowych postów [MK3] Kupię silniczek krokowy
Diuned Kupię 0 8 Sie 2020, 14:25
Diuned
Brak nowych postów [MK3] Silniczek krokowy a obroty
masska13 Elektryka 3 25 Wrz 2010, 07:34
masska13
Brak nowych postów Silniczek krokowy - wysokie obroty
Aien Elektryka silnika 1 5 Lip 2015, 15:02
Aien
Brak nowych postów Silniczek krokowy xr2i 1.6 cvh
Jędruś Mechanika silnika 0 16 Lis 2015, 18:21
Jędruś
