[MK5] Problem z anteną
mikrus
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 3 Cze 2018, 20:24   [MK5] Problem z anteną
Od pewnego czasu zauważyłem problem z anteną samochodową który objawia się brakiem ustawionej wcześniej stacji radiowej. Grzebałem wczoraj przy mocowaniu anteny w dachu i zauważyłem że podczas odkręcania śruby mocującej uchwyt z kablem raz sygnał był lepszy raz gorszy. Wszystko zależało od samej śruby która za pomocą której kabel jest przymocowany.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem i go rozwiązał?
Szukałem też wzmocnienia sygnału do mojego radia ale na alledrogo nie znalazłem.
O ile po zabawie z mocowaniem sygnał się trochę poprawił i w Warszawie nie mam problemu z sygnałem o tyle im dalej tym jest już gorzej.
Może wiecie co z tym tematem zrobić.
Wysłany: 4 Cze 2018, 07:36
Nowy kabel/nowa antena. Nie ma sensu bawić się w półśrodki. Bat/podstawka to kilkadziesiąt złotych w komplecie, kabel kosztuje grosze. Końcówki do zaciskania z jednej i drugiej strony dostaniesz za półdarmo.
Jeśli dołożysz wzmacniacz, to wzmocnisz nie tylko sygnał, ale i szumy. A jak antenę z jakiegoś powodu szlag trafia, to jak w końcu umrze, to żaden wzmacniacz sygnału nie pomoże.
mikrus
Wysłany: 4 Cze 2018, 08:27
Dzięki za podpowiedź.
mikrus
Wysłany: 3 Paź 2018, 11:58
Kurcze ciężko jest trafić taki kabel od tego modelu. Czy nie orientuje się czy od wersji MK7 będzie taki przewód pasował. Mam fabryczne radio więc chyba w teorii powinno ale wolę się upewnić.
Np takie:
https://allegro.pl/przewod-kabel-anteny-ford-fiesta-mk6-i7155969320.html
Lub:
https://allegro.pl/ford-fiesta-mk7-stopka-antena-przewod-i7201461165.html
Wysłany: 3 Paź 2018, 12:41
Przewód to przecież nie problem. Końcówka też nie, bo najwyżej byś przelotkę dał (a patrząc po linkach, to jest to samo). Kwestia stopki - czy ona podpasuje i czy ciec nie będzie.
Brak nowych postów [MK4] Problem z anteną
pago28 Car Audio i CB 4 28 Kwi 2012, 13:11
pago28
Brak nowych postów [MK5] Problem z wymianą rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM)
Gość Silniki diesla 6 13 Mar 2010, 21:15
Fordon
Brak nowych postów [MK5] Cieknacy problem
Gość Mechanika 8 5 Kwi 2009, 20:48
MARIUSZ.B
