[MK5] czop piasty tylnej lewej |
pasztet92
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Cze 2018, 20:48 [MK5] czop piasty tylnej lewej
Cześć
Ostatnio mam problem z zbyt częstą wymianą łożysk w tylnym lewym kole. Po ostatnim demontażu okazało się, że czop jest już mocno wyrobiony i muszę kupić nowy. Mam pytanie czy w wersji z ABS można zamontować czop piasty bez ABS. Czy da się go zamontować? Może jest możliwość montażu czopa z innych wersji fiesty. Zdaję sobie sprawę, że wtedy ABS nie będzie działał, ale obecnie i tak nie działa bo padł mi czujnik w prawym przednim kole.
Dodatkowo chciałbym zapytać czy to jest odpowiedni czop: http://www.ford-esklep.pl...-Mk5-Fusion/109
Myląca jest informacja, że czop ten pasuje do: Fiesta Mk5 od 11/2001 do → 07/2008. Moja fiesta jest z 2000 r. i to na 100% MK5. |
Wysłany: 8 Cze 2018, 00:22
Nie, ten wg numerów części nie pasuje.
Nie sugeruj się nazewnictwem. Nieraz "mk4" jest określane jako mk4 facelift i wtedy mk6 staje się mk5. Długa historia.
Numer części której szukasz to 4145511 / 1763103 / 7314845.
Dla porównania - wg katalogu nr do wersji BEZ abs to: 1777798.
Szukaj za granicą. Serio. eBay to pierwsze, co powinieneś sprawdzać.
Słowa klucze: (oprócz numeru): Radnabe, Spindel, Radaufhängung
Miałem ten sam problem i kupiłem dwa czopy od Niemca. Z przesyłką kurierem wyszło mnie wtedy parę złotych (dosłownie, przesyłka to połowa ceny czopów!), a żadna inna metoda nie gwarantuje, że pojeździsz bezawaryjnie.
W moim przypadku musiałem łożyska wymieniać w coraz krótszych interwałach, ostatnie dwa to pół roku i 3 miesiące. Gdyby tak dalej szło, wydawałbym na same łożyska tysiaka kwartalnie Nie mówiąc już o tym, że wyrobione czopy niszczą zarówno łożyska, jak i bębny. |
pasztet92
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Cze 2018, 17:29
Dzięki wielkie za pomoc
Zastosowałem się do Twoich wskazówek i zamówiłem czop piasty z ebaya. Powinien dojść do końca przyszłego tygodnia. |
Wysłany: 9 Cze 2018, 23:10
| Jako że to elementy zawieszenia, to mam nadzieję, że zamawiałeś dwa, bo jeden będzie w niewiele lepszym stanie niż drugi i prędko się o tym przekonasz. |
