Głośne stukanie przy zakrętach
miru
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 5 Lip 2018, 10:50   Głośne stukanie przy zakrętach
Chciałbym zapytać czy, ktoś może spotkał się z głośnym stukaniem podczas skręcania kierownicą? Zauważyłem, że dzieje się tak tylko po dłuższej trasie w gorący dzień (28+) i większych skręty kierownicą - np przy parkowaniu. Tak jakby opony kleiły się za mocno do asfaltu i pompa wspomagania nie wyrabiała. Dźwięk jest metaliczny, dochodzi chyba z przegubów. Nie wiem czy jechać z tym do serwisu czy poczekać do pierwszego przeglądu. W chłodniejsze dni nic takiego się nie dzieje. Autko ma na ten moment 4 tys km przebiegu.
Fiesta MK8 1.0 EcoBoost 100 KM :-)
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Imię: Wojtek
Wysłany: 5 Lip 2018, 11:46
Nic takiego u nas nie ma (przebieg 12700), mam nadzieję, że ten typ tak jednak nie ma.
Fiesta mk8 100KM Race Red
miru
Wysłany: 5 Lip 2018, 12:12
Hmm, w takim razie chyba jednak będę musiał odwiedzić ASO...
Mars
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 5 Lip 2018, 13:18
To się przygotuj na "niezrozumienie problemu". Coś, co dzieje się tylko czasami jest dla serwisanta z ASO niezauważalne... Przerabiałem to z fiestą mk 7 i świrującym czujnikiem parkowania. Auto miało 3 m-ce, a czujnik raz działał, a raz nie. W końcu się wkurzyłem i powiedziałem kierownikowi, że zostawiam im auto i niech do mnie zadzwonią, jak naprawią. Po tygodniu znaleźli usterkę. Był nią ten sam czujnik parkowania, który im pokazywałem od początku.
HDK ZdZN A Rh"-".
miru
Wysłany: 5 Lip 2018, 13:46
Domyślam się, miałem już styczność z ASO przy poprzednim aucie - Focusie. z Dlatego wolałem zapytać najpierw tutaj. Na szczęście (lub nie) sytuacja jest w miarę powtarzalna.
Pemek90
Wersja: ST-Line
Wysłany: 14 Sie 2019, 19:49
Ja mam dokładnie ten sam problem. Przy np. wjeżdżaniu na rondo z jednoczesnym trzymaniu nogi na hamulcu występuje zgrzytanie przy skręcaniu. z problemem byłem już kilka razy w ASO. Za pierwszym razem stwierdzili że wszystko jest ok i jedyne gdzie może być luz to gdzieś przy klocku, w rezultacie posmarowali klocki między zaciskiem a klockiem smarem i rzeczywiście było chwilę lepiej. Lecz nie jestem pewien czy to rzeczywiście to ponieważ te stuki nie występują zawsze. Kolejny raz gdy się to pojawiło pojechałem do innego serwisu i kolejne smarowanie tym razem powiedzieli że musi być dobrze - problem powrócił. Postanowiłem zadzwonić do ford Polska gdzie otrzymałem informację że jak najbardziej takie stuki mogą występować bo tak i juz. Kolejna wizyta w ASO gdzie kupiłem auto - kontakt z kierownikiem serwisu i udało się to pokazać. Powiedzial że oczywiście że coś jest źle lecz gdy przywiozłem auto już do naprawy i autem przejechał się mistrz jak na złość nic nie zgrzypialo więc problem dalej nierozwiązany. Zgrzyty na tyle mocne, że nauczyłem się nie kręcić kierownica gdy hamuje :) Pomocy
msky
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 18 Sie 2019, 08:51
Potwierdzam już wcześniej pisałem na forum o stukach przy skręcaniu i hamowaniu jednocześnie.
U mnie nic nie zgrzyta, ale stuk jest i to tylko po skręcaniu w lewo.
Na razie nie mam czasu, ani ochoty jechać do ASO.
Pemek90
Wersja: ST-Line
Wysłany: 19 Sie 2019, 17:39
Czy komuś udało się rozwiązać ten wkurzający problem ?
Tared
Wysłany: 19 Sie 2019, 22:10
Tutaj temat o tym problemie
Kod:
https://fiestast.de/index.php?thread/17336-knack-ger%C3%A4usch-beim-einlenken/&pageNo=1
post 1 z użytkowników
a tutaj zdjęcie,że faktycznie jest taka akcja,ale czy rozwiązuje wasz problem.Nie wiem :-)
ewentualnie (tłumaczone przez chroma)
Pemek90
Wersja: ST-Line
Wysłany: 20 Sie 2019, 12:53
Super dzięki za info. Ale z tego tłumaczenia nic nie mogę zrozumieć a do oryginalnej strony nie mam dostępu. Proszę o info czy można zalogować się na to forum albo o screen oryginału
msky
Wysłany: 20 Sie 2019, 20:52
To by pasowało do moich odczuć jw.
Zainteresuje się tym.
Tared
Wysłany: 20 Sie 2019, 22:42
Pemek90 napisał/a:
Możesz wystarczy się tam zarejestrować wtedy idzie przeglądać tematy.Ewentualnie tutaj zgrałem 2 strony tego tematu,w oryginalnym języku
miru
Wysłany: 26 Sie 2019, 10:20
Byłem w ASO 2 razy i ani razu nie stwierdzili usterki. Stukanie zauważyłem występuje tylko jak mam czyste felgi więc jak by coś od hamulców właśnie. Podejmę próbę nr 3 przy okazji kolejnej wizyty (szyby się zacinają po deszczu/we mgle).
Pemek90
Wersja: ST-Line
Wysłany: 11 Wrz 2019, 18:10
Ja mam samochód właśnie w serwisie i Panowie walczą z tym ale końca nie widać ...
Pemek90
Wersja: ST-Line
Wysłany: 21 Paź 2019, 20:41
Witam ponownie ja już samochód 5 razy oddawałem do serwisu za każdym razem brak efektu. Od smarowania różnymi smarami po wymianę górnego mocowania amortyzatorow. Zgrzyty nie ustępują serwis twierdzi że ten typ tak ma. Do tego drżącą gałka zmiany biegów podczas przyspieszania wydająca dziwne dzwieki na 3 biegu oraz stuki dochodzące że skrzyni podczas zmiany biegow. Złom .... :devil:
Maciej87
Wersja: ST-Line
Wysłany: 13 Lis 2019, 23:12
Pemek90 napisał/a:
Dokładnie to samo zauważyłem jakiś czas temu w Fieście żony. Jest to przynajmniej dla mnie, bo jej to nie przeszkadza tak wkurzające, bo słychać to drżenie nawet przy włączonym radiu :|
msky
Wysłany: 16 Lis 2019, 15:18
Mam tak samo stuki i jęki przy zakrętach. Szczere to jest porażka jakościowa Forda.
Ciągła pogoń by zrobić auto taniej...
Wysłany: 19 Lis 2019, 09:28
Zupełnie tak jakby to tylko była polityka Forda.
To wina współczesnej pseudoekonomii, a nie bezpośrednio Forda.
Pemek90
Wersja: ST-Line
Wysłany: 6 Sty 2020, 22:13
Po około dwóch miesiącach problem wraca w serwisie wymienili smar na jakiś bardziej gesty gdzieś w hamulcach domyślam się że przy śrubach pływających. Pomogło na chwilę. Temat powrocil. Wymienić nic nie chcą bo twierdzą że wszystko jest dobrze a że zgrzypi to może tak ma byc. Nigdy więcej forda :)
Wysłany: 7 Sty 2020, 09:13
Pemek90 napisał/a:
Nigdy więcej forda
No, bo inne marki są idealne :D
Brak nowych postów [MK3] głośne stukanie podczas jazdy (prawy przód)
madek Mechanika 16 27 Sie 2012, 22:20
Fordon
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie przy zakrętach lub spowalnianiu.
olej23 Mechanika 1 1 Wrz 2011, 11:14
Brak nowych postów Stukanie przy ruszaniu
yarbin Mechanika 8 17 Mar 2008, 17:07
yarbin
Brak nowych postów Stukanie przy kręceniu kierownicą
magdabe Mechanika ogólna 15 20 Wrz 2017, 10:55
Radonis
