Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Wskazania temperatury |
Niunio [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2005, 17:34 Wskazania temperatury
Witam po raz pierwszy i od razu z problemem
Po włączeniu silnika temperatura rosnie, w okolicach czerwonego pola wlacza sie wiatrak , po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu zaplonu wskazowka z czerwonego pola staje dajmy na to w 3/4 (czyli akceptowalnie )... wymienilem czujnik temperatury wody..... dwa razy najpierw byl zielony teraz jest czerwony sytuacja bez zmian. Z wiatrakiem nie ma problemow (nowy wlacznik) tylko z ta (moim zdaniem) przeklamywana temperatura. Problem moze nie jest strasznie duzy ale wyobrazcie sobie moja nerwice stojac w korku i obserwujac wskazowke na czerwonym :yyy: Czytalem ze np w Nissanach z tego okresu podoban przypadlosc leczylo sie naprawa stabilizatora napiecia w desce ale czy w fiescie cos takiego jest - ja nie zauwazylem :]
Dzieki za pomoc |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 15 Cze 2005, 17:38
| Dziwne.... a płynu w chłodnicy ci nie ubywa?? Nie kopci ci na biało?? Nia masz twardych jak kamień węzy od chłodnicy (zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku)?? |
Niunio [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2005, 17:47
na kazde z tych pytan odpowiedz brzmi nie :(
to wyglada na to ze jak wskazowka dochodzi do czerwonego pola juz na tym polu oscyluje i nieistotnym jest czy stoje w korku czy jade sobie 100km/h w temperaturze 15 stopni Celsjusza :( jak wylacze i wlacze silnik wskazowka zejdzie na polowe i zabawa zaczyna sie od nowa |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2005, 19:33
| dziwne jest to, że włącza ci sie wiatrak. We fiescie jest tak, że inny czujnik odpowiada za włączenie wiatraka a inny za wskazania na desce - i ten właśnie drugi czasem przekłamuje. Ale jeżeli oba Ci wskazują, że jest za ciepło to chyba oznacza że coś jest nie tak z układem chłodzenia |
Niunio [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2005, 19:42
| bartboro napisał/a: | | dziwne jest to, że włącza ci sie wiatrak. We fiescie jest tak, że inny czujnik odpowiada za włączenie wiatraka a inny za wskazania na desce - i ten właśnie drugi czasem przekłamuje. Ale jeżeli oba Ci wskazują, że jest za ciepło to chyba oznacza że coś jest nie tak z układem chłodzenia |
Wydaje mi sie ze z prawdziwa temperatura jest ok nie ma zadnych oznak np gotowania sie wody wiec wydaje mi sie ze nie mam tu wadliwego chlodzenia a wadliwe wskazanie na desce ale co oprocz czujnika temperatury wody za to odpowiada tego nie wiem :( |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2005, 21:31
Dziwne to niesłychanie. :-/
Wygląda na to, że faktycznie Ci się przegrzewa. Trudno mi w to uwierzyć, że obydwa czujniki temperatury (w chłodnicy i w silniku) szlag trafił. Tym bardziej, że ten drugi wymieniałeś.
Nawet gdyby to była wina stabilizatora napięcia (przekłamanie wskaźnika) to kiego grzyba włącza się wiatrak - odpowiedzialny jest za to elektrowłącznik umieszczony w chłodnicy.
Nie jestem pewien ale płyn chłodzący ma wyższą temperaturę wrzenia niż woda, także nawet mając 105 stopni nie będzie sięgotował, a wentylator się włączy.
2 uszkodzone czujniki - taki zbieg okoliczności (nie za duży?)? 8|
Może pompka płynu chłodzącego zepsiuta - ale jak?
Układ zapowietrzony? - dziwne.
Normalnie cuda :yyy: |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 15 Cze 2005, 21:34
| Fakt - żeby fieste zagotować to naprawde trzeba mieć coś i lubię chleb ze smalcem w układzie chłodzenia. Skoro koleś twiedzi ze ma wszystko ok - to ja mysle ze winna jest chłodnica. Albo jest nieoryginalna albo zapchana jakim syfem i nie wyrabia. |
Wysłany: 15 Cze 2005, 21:42
| Łokmen napisał/a: | | ... - to ja mysle ze winna jest chłodnica. Albo jest nieoryginalna albo zapchana jakim syfem i nie wyrabia. |
To by wszystko wyjaśniało |
Wysłany: 16 Cze 2005, 06:57 Re: Wskazania temperatury
| Niunio napisał/a: | wymienilem czujnik temperatury wody..... dwa razy najpierw byl zielony teraz jest czerwony |
Więc wsadz taki jaki byl orginalnie, bo widzisz kolor tego paseczka ma dość ważne znaczenie w stosunku do wskazan, a druga sprawa do wypadało by zmierzyć faktyczną temperaturę silnika.... |
Jinks [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2005, 18:24
A moze masz uszkodzony termostat - zacina sie i nie otwiera się, a dopiero po zgaszeniu silnika gdy temperatura zacznie spadać - puszcza i wtedy masz dobra temperature.
Pozdrawiam |
Niunio [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2005, 19:07
Dziekuję wszystkim za pomoc.... rozwiązaniem był trzeci z kolei :-/ czujnik tym razem fioletowy. Niestety nie znałem koloru oryginału bo nie użytkowałem samochodu przez jakis miesiac a dobry kumpel oddał autko do warsztatu.................
Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam
PS
W intercarsie do tego modelu są teoretycznie 4 czujniki, u dealera 1 hmmm róznica w cenie 16pln - 89pln :-/ |
Wysłany: 18 Cze 2005, 19:19
| Jinks napisał/a: | | A moze masz uszkodzony termostat - zacina sie i nie otwiera się, a dopiero po zgaszeniu silnika gdy temperatura zacznie spadać - puszcza i wtedy masz dobra temperature. |
Za bardzo "naciągana" teoria. Gdyby termostat się zablokował - wentylator na chłodnicy nie włączyłby się, ponieważ termostat nie puszczałby płynu na chłodnicę no i ta by się nie grzała (a na pewno nie tak).
Można sprawdzić temperaturę płunu wkładając termometr do zbiorniczka wyrównawczego, oczywiście po tym jak już się pożądnie rozgrzeje. |
