Klimatyzacja, obroty
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 30 Lip 2018, 16:06   Klimatyzacja, obroty
Siema. Kilka minut temu zauważyłem objaw który mnie zaniepokoił.. tzn. Włączylem A/C i nawiew na II. Klima nie chłodzi aż tak dobrze więc chyba się powoli kończy i czas nabicia tuż tuż... Zirytował mnie fakt, że na luzie nie spada poniżej 1500 obrotów... dopiero gdy wyłącze klime wszystko wraca do normalności.. Wiatrak działał chyba na max swoich możliwosci.. Nigdy mi sie to nie zdarzalo ;-(
Pacjent 1.3 69km 2006/7 rok.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Sie 2018, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Lip 2018, 22:54   Re: Klimatyzacja. Obeoty
Wiatrak po właczeniu klimy zawsze się kręci na max.
Obroty zawsze po właczeniu klimy są wyższe. 1500 to za dużo, ale 1000-1100 to norma.
A jak wiesz, że masz mało czynnika, to nie włączaj klimy, bo ją zniszczysz. Sprężarka się chłodzi olejem zawartym w czynniku. Jak go brak, niszczysz sprzęt.
Samochodem bez oleju też nie pojedziesz daleko, więc dlaczego to robisz sprężarce? Jedź na przegląd klimy, uzupełnij czynnik.
Wysłany: 29 Kwi 2019, 20:31
Klima przy braku czynnika się nie włączy. Po to jest m. in. czujnik ciśnienia by zapobiec zatarciu się sprężarki w momencie gdy czynnika brak
Wysłany: 29 Kwi 2019, 23:10
slawomirro napisał/a:
W mk4 jest rezystor balastowy i po włączeniu klimy kręci się na pół gwizdka,,, przynajmniej u mnie tak było,,,
Obroty masz take dlatego ze komputer dodaje gazu aby zrekompensować obciążenie dla silnika jakim jest kompresor klimy, jak nie masz gazu to kompresor obciążenia nie robi i zapewne stad take wysokie obroty,,,
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCI obroty biegu jałowego / jakie obroty na luzie
mzr Silniki diesla 4 21 Lip 2014, 15:15
mzr
Brak nowych postów klimatyzacja
kropka392 Mechanika ogólna 1 17 Cze 2022, 18:06
Brak nowych postów KLIMATYZACJA
co jest grane?
Gość Elektryka 14 3 Maj 2008, 11:08
Bart_Skrzyszow
Brak nowych postów klimatyzacja...
Piesek Tuning mechaniczny 18 20 Wrz 2006, 22:26
zefir
Brak nowych postów Klimatyzacja
Kqnik_19 Silniki diesla 0 20 Sie 2014, 22:12
Kqnik_19
