1.4 TDCi - objawy uszkodzonego sprzęgła |
browarek10
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 11 Lip 2018, 21:08 1.4 TDCi - objawy uszkodzonego sprzęgła
Od paru dni mam taki objaw ze po przejechaniu 10-20 km,przy przyszpieszaniu na trzecim i czwartym biegu rosna obroty np do 3000 a samochod slabo przyspiesza.Po chwili obroty spadna i auto przyszpieszy.Najdziwniejsze jest to ze pozniej jezdzi normalnie,nawet jak go zgasze i odpale po jakims czasie( tak jakby objaw wystepowal na zimnym silniku).Z takich dziwnych objawow to jeszcze od 2 lat dziwny smrod przy przygazowaniu pod gore(zgnila kapusta kiszona), i jeszcze 4 bieg czasami wchodzi z zgrzytem,ale nie zawsze.Od pol roku pedal sprzegla piszczy przy puszczaniu.Czy te objawy moga wskazywac na uszkodzone sprzeglo. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lip 2018, 20:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 11 Lip 2018, 21:44
Jak najbardziej. Opisane powyżej pierwsze objawy świadczą dobitnie o tym że sprzęgło się ślizga i czas na jego wymianę. |
browarek10
Wysłany: 11 Lip 2018, 22:09
A czemu po kilkunastu kilometrach jest ok? |
Wysłany: 11 Lip 2018, 22:55
Bo jak przejedziesz jednostajnie taki dystans bez szastania biegami, to temperatura okładzin zdąży spaść i sprzęgło zacznie jako-tako działać. |
browarek10
Wysłany: 12 Lip 2018, 09:25
Sprawa rozwiazana,sprzeglo do wymiany.Pytanie drugie czy jest to wymiana problemowa.Ile orientacyjnie czasowo moze to potrwac? |
Wysłany: 12 Lip 2018, 09:31
No wymiana filtra powietrza to to nie jest.
Do rozpięcia są półosie, skrzynia, do tego dochodzi wymiana sprzęgła z dociskiem i (koniecznie) wysprzęglika. Nowe simmeringi półosi też trzeba dać.
Jak mechanik nie robi kilku aut naraz, to w jeden dzień się może z tym uwinąć, acz wszystko zależy od miejsca, gdzie auto oddasz. |
Wysłany: 12 Lip 2018, 11:16
Puff, zapomniałeś jeszcze dodać że na 90 procent sanki w zawiasie są do ściągnięcia. Żeby dostać się do sprzęgła trzeba pół dnia na to poświęcić |
Wysłany: 12 Lip 2018, 11:23
Specyfiki mk6 nie znam. Zrzucanie sanek, żeby dostać się do skrzyni, brzmi trochę jak smutny żart. Tak czy owak, jeśli tak jest, to roboty jeszcze więcej. |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 12 Lip 2018, 11:30
Do wywalenia sprzęgło i docisk. Ogarnięty mechanik zrobi ci to w 1-2 dni. Mój na drugi dzień złożył auto do kupy, mówił że prawie cały przód musiał rozłożyć żeby swobodnie wyjąć skrzynie i dłubać tam. |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 12 Lip 2018, 15:44
Puff napisał/a: | Zrzucanie sanek, żeby dostać się do skrzyni, brzmi trochę jak smutny żart |
OT:
a zrzucanie sanek, zeby zrobić uszczelke miski olejowej? Pozdro reno clio/thalia
/OT |
browarek10
Wysłany: 14 Lip 2018, 22:24
Sprzeglo wymienione.Okazało sie ze to dwumasa.Czy koszt ponad 3 tys to duzo? |
Wysłany: 15 Lip 2018, 19:23
Za komplet sprzęgła (sprzęgło, docisk, zamach) musisz liczyć ok. 2 tysi. Do tego wysprzęglik, uszczelki, robota i trójka może wyjść. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 8 Sie 2018, 19:13
Ja za 1500zł wyremontowałem kompletnie sprzęgło w benzyniaku ze sztywnym kołem zamachowym. Poleciała tarcza, docisk, wysprzęglik z łożyskiem, pompka pod pedałem sprzęgła. Jak w dieslu dochodzi dwumas do wymiany to faktycznie 3 może wyjść |
