1 Lis 2008, 20:19
Alarm
Domino
Wysłany: 15 Cze 2005, 23:02   Alarm
sprawa przedstawia sie następująco. Posiadam alarm ale jest jedno "ale" tzn. przy włączaniu lub wyłaczaniu nie mam sygnału dziekoweg tylko sam świetlny, a w bardzo słoneczny dzień cieżko jest zczaić czy alarm został włączony czy też nie. Wiec moje pytanie : czy da sie coś zrobić by przy włączaniu był także sygnał dzwiękowy ?? takie PIK PIK (wiadomo o co chodzi). Czy raczej moge zapomnieć ??
molu
Wysłany: 15 Cze 2005, 23:29
zalezy jaki alarm- u mnie np. "pika" jak dluzej przytrzymam przycisk na pilocie 8)
ravnet
Wysłany: 16 Cze 2005, 00:11
W moim alarmie pikanie działa ale obczaiłem w instrukcji, że można to wyłączyć. Więc może masz wyłączone tylko pikanie. Musisz luknąć do instrukcji troche poczytać o ustawienieach, tego typu rzeczy ustawia się przyciskiem serwisowym (jeżeli jest :) ).
Wysłany: 16 Cze 2005, 00:36
powiedz moze co to za alarm bo jest pare tysięcy rodzajów i firm a nikt tu tego nie przepowie raczej .
Wysłany: 16 Cze 2005, 07:16   Re: Alarm
Domino napisał/a:
Jak masz dobry alarm to taką funkcje się programuje z pilota ( w instrukcji bedzie napisane jak), może być tez programowane zworką, swithem, itp... jak nie ma takiej opci to jest troche zabawy już...
Domino
Wysłany: 16 Cze 2005, 09:00
Co to za alarm to niestety nie jestem w stanie powiedzieć, gdyż fieste kupiłem już z alarmem, a sprzedający niewiele mi powiedział na ten temat (powiedział tylko że jest) instrukji też nie dostałem. Może da sie jakoś zobaczyć co to za alarm ?? jeśli tak to powiedzcie mi gdzie mniejwiecej mam szukać.
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 16 Cze 2005, 19:47
Domino napisał/a:
u mnie jast pod nogami kierowcy :ra: z lewej strony pod plastikami.
ravnet
Wysłany: 16 Cze 2005, 20:05
A mój jest prawie nad zegarami (na tej wysokości tylko w lewo), no ale sam go tam wepchnąłem :D
Może pójdź za kabelkiem od diody, napewno znajdziesz. :lol:
Domino
Wysłany: 16 Cze 2005, 21:25
no to trzeba będzie szukać, po nitce do kłebka :-/ Ojejku :( Mam nadzieje że warto bedzie.
Ciekawe jak to w ogole wygląda :?:
ravnet
Wysłany: 16 Cze 2005, 21:52
Mała czarna skrzyneczka, cuś jak modem zewnętrzny kształtem :)
Wysłany: 16 Cze 2005, 23:39
i dużo kebleków bedzie wystawac :-D
Wysłany: 17 Cze 2005, 01:28
hm a moze poprostu zrobisz zdjęcie pilota ?? Moze to jakiś charakterystczny pilot . Hm mozesz wieczko pilota zdjąć często pojawia sie logo producenta tam właśnie . Po pilocie dojdzie sie co jest w aucie .
Wysłany: 17 Cze 2005, 06:32
Stary, najprostrze rozwiązanie to koszt około 20 złotych, bedzie troche toporne, ale bedzie pik, pik przy właczaniu i wyłącznieu, w zależności jak daje sygnały swietlne...
Domino
Wysłany: 17 Cze 2005, 12:07
Ok. Mam zdjecia, ale kiepsiej jakosci.
alarm to chyba to :he:
obudowa
pilot - uklad
Na samym alarmie bylo napisane KARIMEX i nic wiecej, pilot jest na ukladzie MC145026P (QEU9546).
Pewnie i tak to nie bedzie mialo znaczenia, ale nie znalazlem nic wiecej :|
/edit/
acha na samym pilocie sa cztery cyferki : 3821
Wysłany: 17 Cze 2005, 14:41
Jak włączasz wyłączasz alarm to jak sie zachowujac kierunki? 2 byłsnięcia... czy jedno... długo czy krótko, bo najlepiej to se daruj te ceregiele z rozszyfrowaniem ukłądu, kup za 10-15 złotych sygnalizator akustyczny, i diodę prostowniczą, i podepnij jedną sekcje swiateł (np. lewą strone) i wepnij tam tę syrenke, bedzie pikać razem ze swiatłem, zeby nie pikała jak włączasz kierunak zblokuj dioda i bedzie gut, tanio i szybko....
Domino
Wysłany: 17 Cze 2005, 18:33
przy włączanniu alarmu kierunki migają dwa razy (dość krótko) a przy wyłączaniu jest to jedno dłuższe błyśniecie.
JoeMix zapodaj schemat poglądowy podłaczenia (głównie chodzi mi o diody - a szczególnie ich wartości) bede dźwięczny :)
Wysłany: 17 Cze 2005, 18:53
DObra bedzie łopatologicznie... potrzbna jest ci syrenka jednotonowa albo sygnalizator, czy cokolwiek innego co bedzie wydawało dzwięk jak podasz mu 12V, oraz jedna dioda prostownicza... taka na 12V/10A spokojnie wystarczy... Musisz się dokopać do centralki i wykumać 2 przewody pod które są połączone kierunkowskazy, zazwyczaj sa 2, jeden na kierunki lewe, drugi na kierunki prawe... wybierasz sobie np. lewą stronę, i mase sytenki podłączasz pod mase, a +12V dołączasz do tego przewodu... efekt powinien być taki ża jak alarm bedzie mrugał kierunkowskazami to syrenka powinna jakieś dzwięki z siebie wydawać... efektem ubocznym (może być ale nie musi koniecznie - trzeba sprawdzić) że jak włączysz kierunkowskaz, w tę stronę pod którą podłączyłeś syrenke to ona bedzie piszczeć... i jasli tak bedzie to wtedy potrzebana bedzie ów dioda... trzeba ją wpiąc w taki sposób że... przecinasz przewód wyczodący z centralki i idący gdzieś w instalacje elektryczną auta na kierunki.... do konca przy centralce przyczapiasz syrenke... a do odciętego przewodu (tego co idzie w auto) przyczepiasz jeden koniec diody... drugi koniec przyczepiasz w punkt gdzie doczepiłaś sytenke.... i teraz jest 50% na 50% jak bedziesz miał szczęscie to sytenka bedzie piszczeć jak kierunkami bedzie sterował alarm, a bedzie milczeć jak ty bedziesz włączał kierunki.... jak bedziesz miał pecha, i wsadzisz diode odwrotnie, to piszczeć bedzie na kierunkach, a jak właczysz alarm bedzie milczeć, wtedy musisz odwrócić diode o 180st... Starałem się jasno, jak coś jest za ciemne to pisz... Aha nigdy wcześniej takiego czegoś nie robiłem, wiec jest to tylko mój teoretyczny pomysł, a Ty go wprowadzisz w zycie... i albo zadziałą albo nie, ale na forum ammau paru elektyków/elektroników, skoro do tej pory nie napisali że to nie zadziałą to powinno działać :-D
Wysłany: 17 Cze 2005, 19:06
dobra poprzeglądałem katalogii i ten alarm nie pojawia sie w żadnym . Sadząc po uładzie pilota do nowych nie należy . Hm na twoim miejscu wydłubał bym alaram zrobił sobie przyrząd specjalistyczny czyli żarówka 5 W i dwa przewody i na stałe podpinasz jeden pod mase a drugim jedziesz po przewodach od alarmu . Aż trafisz na takiego który bedzie dawać impulsy przy właczaniu i wyłaczaniu i na stałe bedzie sie pojawaić prad przy włączeniu alarmu . Hm powiedz mi czy ty masz wogóle odpieta syrenke ze nie wyje czy tylko nie daje sygnałów przy właczaniu i wyłączaniu ?? Bo to moze być jakiś alarm z dawnych lat dla zachodniej europy bo u nich nie wolno mieć BIP BIP przy właczaniu to samo jest od maja 2004 w polsce ale nikt sobie z tego nic nie robi na również :)
Pozdro
coccolino
Wysłany: 17 Cze 2005, 22:09
Chodziło Ci o coś takiego Joe?
D - dioda (minus diody zawsze oznaczony kreską na obudowie)
Ż - żarówka kirunkowskazu
Ś - dodatkowa syrenka lub inny przetwornik dźwięku za 20 PLN
------ - punkt przecięcia przewodu
Tak, to będzie działać.
W alarmie, który montowałem koledze w golfie przewody które szły na kierunki były zaopatrzone już w diody w odległości ok 1m od centralki (znaczne zgrubienia na przewodzie). Gdyby w tym przypadku też takie były wystarczy "przymocować dodatkową syrenkę - jej +" między tymi zgrubieniami a centralką alarmową.
Także Domino - bierz się do roboty i będzie PIK PIK.
Wysłany: 18 Cze 2005, 00:38
coccolino napisał/a:
Chodziło Ci o coś takiego Joe?.
Uhum, dzięki wielkie za schemacik, ja nie rysowałem bo nigdy nie mogę zapamiętać w którą strone ta dioda przwodzi prąd... wolałem więc opisać :-D
Brak nowych postów alarm
daro Elektryka 7 28 Sty 2007, 00:23
matisl
Brak nowych postów (mk 4)Alarm
drjanusz Elektryka 23 23 Lut 2009, 14:57
drjanusz
Brak nowych postów Alarm
Prusi Elektryka ogólna 0 15 Paź 2021, 22:33
Prusi
Brak nowych postów [MK4] alarm
arecki Elektryka 9 16 Lip 2009, 20:57
Brak nowych postów [MK7] Alarm
Wojtek92 Elektryka 4 20 Wrz 2012, 16:26
Wojtek92
