[mk7 1.25 82KM] Zacinający się przycisk hamulca ręcznego |
nortonex
Wysłany: 29 Sie 2018, 11:59 [mk7 1.25 82KM] Zacinający się przycisk hamulca ręcznego
Witam wszystkich,
ostatnio nabyłem Fiestę MK7, rocznik 2010 z silnikiem Duratec 1.25 82KM. O ile do działania silnika nie mam zastrzeżeń, to parę problemów stwarzają mi "pierdołki użytkowe".
Ma ktoś z was problem z przyciskiem hamulca ręcznego? U mnie, gdy chcę zdjąć samochód z ręcznego, to przycisk wciska się do środka i blokuje w obudowie rękojeści (jakby był za krótki) i muszę się siłować, żeby odskoczył.
Ma ktoś jakieś praktyczne rozwiązanie problemu? To kwestia krótkiej linki, nasmarowania jakimś WD-40 czy czegoś innego?
Z góry dzięki za sugestie:) |
Huk
Wiek: 39 Dołączył: 01 Sty 2015 Posty: 69 Skąd: ***
Wysłany: 23 Wrz 2018, 16:11
U mnie jest to samo, przycisk praktycznie w większości przypadków nie odskakuje, ale zarazem da się go wcisnąć żeby spuścić hamulec. Machnik pierdyknął tam WD-40 i przez jakiś czas pomogło, ale potem problem wrócił... potem znowu sam zniknął i znowu wrócił...
Szczerze to ja już na to leję być może Ten Typ Tak Ma i tyle - skoro hamulec da się spuścić bez problemu to jak dla mnie problemu nie ma.
Żeby ten przycisk wyleciał jak należy to czasami stosuję taki patent że naciągam ręczny na max, trzymając przycisk i puszczam całość. Rączka odskakuje i ta siła odśrodkowa czasami wypycha tego dziada na swoje miejsce. |
nortonex
Wysłany: 24 Wrz 2018, 05:39
Dobry patent, ale udało mi się rozkminić inną rzecz - wystarczyło, żeby "obciągnąć" plastikową obudowę ręcznego. Udało mi się ją cofnąć na tyle, że przycisk już się nie haczy |
Huk
Wysłany: 24 Wrz 2018, 17:21
Hmm no to może spróbuję tego patentu i u siebie (chociaż pewnie prędzej Fiesty się zdarzę pozbyć znając swój zapał ). |
