Kapitalizacja na koncie oszczędnościowym |
agorek
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: SX
Wysłany: 2 Wrz 2018, 10:10 Kapitalizacja na koncie oszczędnościowym
czy zastanawiał się ktoś w jaki sposób są naliczane odsetki na rachunku oszczędnościowym z kapitalizacją miesięczną? Jako że kapitalizacja miesięczna, jasnym jest, że odsetki będą naliczane raz w miesiącu.
Pytanie moje jest takie - jeśli wpłacę środki na taki rachunek dziś o godz 19, a wypłacę jutro o godzinie 7, a w pozostałe dni saldo na koncie będzie równe 0, czy w dniu kapitalizacji odsetek, zostaną przelane na mój rachunek odsetki, jeśli tak, to w jakiej wysokości. Zadawałem to pytanie na infoliniach różnych banków i niejednokrotnie podczas rozmowy z różnymi pracownikami tego samego banku (!!!) padały różne odpowiedzi, a odpowiedzi były skrajne. |
Wysłany: 2 Wrz 2018, 10:35
Zależy od banku i regulaminu. Jeśli stosują kapitalizację miesięczną bez gwiazdek, to nie dostaniesz nic.
Jeśli robią to z korzyścią dla klienta, to przy założeniu, że minimum okresu nie jest 24h a np. 12h (jak w przykładzie) to dostaniesz 1/2 * 1/ilość dni w m-cu
Czyli np. 1/60 tego, co byś dostał, gdyby ta kasa tam leżała cały miesiąc. Nie zapominaj, że siada na to też podatek naszego kochanego belki (celowo z małej), więc masz obciętą 1/5 z tego, co się tam wypracowało. Jeśli to jest 1 grosz, to nie dostaniesz nawet tego 1 grosza.
Generalnie pytanie jest sensowne, ale przy tak miernych oprocentowaniach, nawet na kontach oszczędnościowych, to musiałbyś tam mieć wygraną z Lotto wpłaconą, żeby zauważyć jakiekolwiek sensowne odsetki. Przy 2% na rok, mając milion(!) złotych na koncie i wyciągając te pieniądze po 24h, dostaniesz brutto 27zł. Przy 100 tysiącach robi się z tego 2,70zł. A dalej 27 groszy i 2,7 grosza. Od tego odetnij podatek. |
jkk
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 3 Wrz 2018, 10:08
Najlepiej bedzie do nich napisać maila. Będziesz miał to opisane w wiadomości a nie telefonicznie.
Faktycznie oprocentowanie nie jest jakieś super, ale moim zdaniem i tak warto jest sobie załozyć konto oszczędnościowe i lokate niż trzymać pieniądze bez żadnego oprocentowania. Aktualnie Millenium bank ma oprocentowanie 2,7 %, a to jest jednak o wiele lepsze niż zerowe oprocentowanie.
https://www.tanie-konto.p...bank/konto-360/ |
| Ostatnio zmieniony przez jkk 9 Wrz 2018, 11:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Wrz 2018, 10:36
| jkk napisał/a: | | ma oprocentowanie 2,7 % |
Do określonej kwoty na limitowany czas, więc to trochę oszustwo Ale to jak wszędzie. |
