Opony zimowe
maxtron
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wysłany: 21 Paź 2018, 18:51   Opony zimowe
Pytanie może się wydać infantylne ale zaryzykuje :)
Czy zmieniając opony na zimowe musze to zrobić w ASO aby nie stracić gwarancji?
Czy 1-szy przegląd gwarancyjny obwarowany jest tylko interwałem czasu - 1 rok? ...czy też zależy to od jakiegoś przebiegu?
Mariow
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 21 Paź 2018, 21:41
Nie musisz zmieniać w ASO, bez przesady :) . Ja zmieniam sam.
Pierwszy przegląd 2 lata lub 20 000 km.
miru
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 26 Paź 2018, 13:17
Nie trzeba, choć w ASO nie wychodzi jakoś porażająco drogo - Płaciłem 120 zł w tym mycie i odkurzanie auta.
Pierwszy przegląd w nowej fieście jest po 2 latach lub 30 tys. km.
Fiesta MK8 1.0 EcoBoost 100 KM :-)
kris_IV
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 21 Lis 2018, 16:15
Szukam felg pod zimówki, normalnie mam 17'' i chętnie bym przy tym pozostał na zimówkach, jednak pytanie czy felgi z innym, podobnym ET będą OK? Fabryczne są w tej chwili niedostępne...
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 22 Lis 2018, 10:37
Obczaj temat czujników ciśnienia, mój sprzedawca mało co wiedział dobrze, więc nie bierz tego za pewnik, ale twierdził, że do felg stalowych potrzebne są inne czujniki ciśnienia. To na wypadek, jak już znajdziesz felgi i będziesz do nich kupował czujniki.
Fiesta mk8 100KM Race Red
kris_IV
Wersja: ST-Line
Wysłany: 22 Lis 2018, 11:51
Wygląda na to że z braku opcji przełożę opony na felgach fabrycznych. ASO twierdzi że czujniki nie zostaną uszkodzone i nie ma problemu... Szkoda, że nie ogarnąłem tego wcześniej...
Maciej87
Wersja: ST-Line
Wysłany: 22 Lis 2018, 13:09
kris_IV napisał/a:
ASO chodziło o to, że czujniki nie zostaną uszkodzone przy przełożeniu na felgę stalową czy przy wymianie letnich na zimówki przy tej feldze, co masz?
Tared
Wysłany: 22 Lis 2018, 21:22
Ja już w sumie miałem zmieniane 3 razy opony na fabrycznych felgach i nie było nigdy problemu z czujnikami :)
Wojtek Wawa napisał/a:
Czyli był,źle poinformowany
Kod:
https://ford.sklep.pl/product-pol-18887-Czujnik-cisnienia-w-oponach-Ford-TPMS-oryginal-F2GT-1A180-DB.html
Opis produktu
TPMS - 4 x czujnik układu kontroli ciśnienia w oponie. Może być montowany do felg stalowych oraz aluminiowych.
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Lis 2018, 06:29
Czyli jak zwykle mój sprzedawca okazał się niekompetentny - mam nadzieję KrisIV, że nie podjąłeś decyzji po moim poście (sam zastrzegłem, że to nie musi być prawda).
Natomiast jak chcesz mieć dwa komplety kół to i tak musisz przecież mieć czujniki do tych drugich, super, że nie trzeba mieć różnych.
Sam wolę jeździć na wymianę opon na tych samych felgach... bo przynajmniej 2 razy w roku mam wyważone koła.
kris_IV
Wersja: ST-Line
Wysłany: 23 Lis 2018, 13:33
Wojtek Wawa, czekam na potwierdzenie ale wymieniam na fabrycznych alusach.
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 28 Lis 2018, 15:01
Ja też założyłem "zimy" na oryginalne felgi. Wcześniej chciałem zakupić mniejsze stalówki, ale jak pomyślałem jak będzie wyglądała na tym ST-Line, to odpuściłem :)
Maciej87
Wersja: ST-Line
Wysłany: 29 Lis 2018, 19:05
Mk8 ST Line napisał/a:
Dobrze prawi polać mu :piwkowanie: ;) Moja żona od razu powiedziała, że nie ma mowy o żadnych stalówkach a tylko i wyłącznie wymiana opon na felgach, na których Fiesta wyjechała z fabryki.
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 30 Lis 2018, 16:24
Mam tak z każdym samochodem, ewentualnie myślałem o jakiś bajeranckich lekkich kołach na lato i zostawieniu pięknych fabrycznych alusów na zimę... ale prawda jest jedna - ciężko znaleźć koła lepiej pasujące do samochodu, niż te opracowane przez designerów producenta samochodu. I raczej żadne nie będą tak wytrzymałe.
Tared
Wysłany: 1 Gru 2018, 13:18
Maciej87 napisał/a:
Dokładnie też mam takie zdanie :ok:
zolwik102
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Lut 2019, 20:19
Cześć Wam :)
Tak sobie czytam na początek przeglądania forum i zastanawiam się co powiecie na to:
Jakby ktoś potrzebował info o czujnikach czy coś służę pomocą.
Dwa podstawowe aspekty moich zimówek: 2 razy tańsze gumy oraz wszystkie krawężniki moje :)
Konrad
jkk
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.6D/54KM
Ostrzeżeń:
 999/6/7
Wysłany: 15 Mar 2019, 10:15
Jeżeli ktoś planował zakup zimówek, to myślę, że obecnie jest ku temu dobry czas. w wielu miejscach pojawiają się całkiem przyjemne przeceny.
Zwłaszcza dotyczą one opon zimowych. Sezon się kończy, więc oczywistością jest, że można spokojnie przesiadać się na letnie. Ceny tych niesprzedanych zimowych polecą teraz na łeb na szyję. Szukać zwłaszcza należy wśród tych premium typu pilot sport 4 https://www.sklepopon.com...n-pilot-sport-4
WMboost
Wysłany: 19 Paź 2019, 19:50
Ostatnio kupiłem zimówki Falken Eurowinter HS 01, rok produkcji 2019 w dobrej cenie, jak na rozmiar do wersji Active 205/45 R 17 - czyli całe 1308 zł. Zobaczymy, jak się będą sprawowały.
Frauka
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Imię: Monika
Wysłany: 27 Lis 2019, 16:18
Dziś byłam zmienić opony, przekładałam na fabrycznych felgach i dowiedziałam się, że muszę się liczyć z tym, że przekładanie opon szyciej je niszczy. Lepiej mieć do zimówek i letnich dwa komplety felg z czujnikami. Wynika z tego, że trzeba powoli ciułać kasę.
Fiesta 2018 -1.1L Duratec TI-VCT PFI 85PS, Moondust Silver (metalik)
tantal
Wysłany: 27 Lis 2019, 18:48
Albo zainwestować w markowe opony wielosezonowe <8>
Zero kolejek do wulkanizatora. Nie ma problemu z przechowaniem opon. Jeden komplet czujników i felg. W zasadzie wielosezonowe to takie oponki wiosenno/jesienne, idealne na częste zmiany pogody. W śniegu i na mrozie też sobie radzą. Generalnie polecam.
Wysłany: 27 Lis 2019, 22:07
Frauka napisał/a:
No jasne że tak, ale przekładasz 2 razy w roku, prędzej bieżnik zjedziesz niż zniszczysz oponę od przekładania,,, tyle naciągania by kupić drugi komplet felg,,,
A prawda jest taka że jak masz 2 komplety opon to trzeba gdzieś jechać i się umawiać, i wyważać koła i tak dalej,,, jak kupisz drugi zestaw felg, to zakładasz raz i zapominasz, przekładasz całe koła kiedy chcesz, w 15 minut pod blokiem jak to się mówi,,,
Masz teraz zapewne stalowe felgi i zimowe opony,,, odkładaj kasę i na lato kup alusy i na nie wrzuć letnie opony i będzie gites,,, jak nie masz kasy i miejsca gdzie trzymać całych kół,,, przekładaj opony, krzywda im się nie stanie,,,
Odnośnie czujników jest kilka wyjść, kupić drugi zestaw i mieć na obu kompletach czujniki, przełączać auto (trzeba kompa podłączać) by na komplecie bez czujników korzystało z czujników ABS a tam gdzie są czujniki faktycznie monitorowało ciśnienie,,, wywalić czujniki całkiem i korzystać tylko z obliczeń via czujniki ABSu
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
Brak nowych postów Opony zimowe.
dukerocky Przed zakupem 75 24 Paź 2014, 10:00
Skfarek
Brak nowych postów opony zimowe do astry
szynszyl Przed zakupem 1 7 Kwi 2015, 15:30
Brak nowych postów [MK3] Opony zimowe
Remik Sprzedam 0 31 Paź 2021, 20:55
Remik
Brak nowych postów [MK6] Opony zimowe
Jakie gumy proponujecie?
saided Przed zakupem 16 6 Lis 2012, 20:56
