Czasem nie chce zapalić 1.4 16v 2005 |
90tomash
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Lis 2018, 23:15 Czasem nie chce zapalić 1.4 16v 2005
Fiesta 1.4 16v 2005.
Jakiś czas temu miałem tak że raz na jakiś czas auto jakby nie chciało zapalić, tzn przekręcam kluczyk i w momencie kiedy normalnie auto chce zapalić słychać tylko próbę takie charakterystyczne brzmienie, po powrocie do pozycji 0 i ponownym zapaleniu jest zazwyczaj ok.
Minęło 2 tyg mniej więcej, po kilkunastu razach kiedy używałem auta i było ok, dziś po przejechaniu 25 km (2 razy w tym czasie gasiłem auto), po godzinnym postoju auto nie chce zapalić, ale tym razem kluczyk trzymałem do końca i po 3-4 sekundach samochód zapalił. Ponowiłem próbe, było to samo ale zapalił, za 3 raz zapalił na tzw strzała.
Taki mniej więcej przykład znalazłem
https://youtu.be/q-TYRxxiS4M
W sklepie motoryzacyjnym robili test akumulatora, gdzie mam 74 % sprawności Aku, napiecie 13.28 na zgaszonym silniku, po 5 minutach.
Czy takie ma być ???? .
Auto ma 209 tys
Wymiany:
204998 km
olej + filtry
207537 km
Świece
Kompletny Wydech
Przepustnica, silnik krokowy, akumulator???? |
damianisko5
Wysłany: 5 Lis 2018, 18:10
takie charakterystyczne brzmienie - co masz na myśli? opisz to dokładniej.
napięcie 13.28 na zgaszonym silniku - czym mierzone, i kiedy? po dłuższej jeździe?
wymieniłeś ; olej + filtry
207537 km
Świece
Kompletny Wydech - a pompę słyszysz w momencie włączenia zapłonu?
Jakie napięcie akku w momencie uruchamiania rozrusznika? |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 5 Lis 2018, 22:24
| klemy czyste i dobrze dokręcone? do sprawdzenia dodatkowo główna masa do budy |
90tomash
Wysłany: 6 Lis 2018, 07:00
Nie wymieniłem tylko filtra paliwa, nie wiem ile ma.
Test Aku robiony w sklepie motoryzacyjnym takim urządzeniem.
Klemy czy czyste nie wiem, wiem że były wg mnie luźne i je dokrecilem ale nie dało to skutku.
Generalnie problem nie pojawia się na zimnym silniku, tylko właśnie jak zgasze i pójdę np do sklepu, czy godzinę auto postoi.
Wczoraj np nie zredukowalem biegu wjeżdżając na posesję i auto zgasło, bo miało za małe obroty względem biegu nr 2 i po ponownym uruchomieniu, nie chciał zaskoczył, było słychać takie iskrzenie/kręcenie nie wiem jak to nazwać, pojawia się to w w każdy aucie jak się włącza silnik ale tu trwa to nie pół sekundy a np 4 czy 5.
Zastanawialem się nad bendiksem....
Może też to byc coś z masą.
Dziś oddaje do mechanika bo nie lubię jeździć na minie. |
90tomash
Wysłany: 6 Lis 2018, 07:01
[quote="damianisko5"]takie charakterystyczne brzmienie - co masz na myśli? opisz to dokładniej.
207537 km
Świece
Jakie napięcie akku w momencie uruchamiania rozrusznika?[/quote
Tak, pompa się zglasza |
Wysłany: 6 Lis 2018, 08:20
jak nie chce odpalić to zerknij, czy podaje iskre/lub paliwo (czyli test na sprawność czujnika położenia wału)
Podłącz też auto pod kompa i sprawdz, czy czujnik temperatury na ecu nie przekłamuje. |
90tomash
Wysłany: 6 Lis 2018, 16:31
| vegetagt napisał/a: | jak nie chce odpalić to zerknij, czy podaje iskre/lub paliwo (czyli test na sprawność czujnika położenia wału)
Wymienilem akumulator (nie trzymał napięcia), kable podłączeniowe do rozrusznika byly zaśniedziałe + filtr paliwa.
Zobaczymy czy pomoże |
damianisko5
Wysłany: 7 Lis 2018, 14:11
| I pomogło? |
90tomash
Wysłany: 7 Lis 2018, 16:55
| damianisko5 napisał/a: | | I pomogło? |
Auto "szybciej " odpala.
Akumulator wg mechanika nie trzymał stałego napięcia, na rozruchu spadało poniżej 11.
Od wczoraj zrobiłem 50 km, w tym czasie zapaliłem silnik 13 razy i nie było tego co wcześniej.
Zobaczymy co dalej. |
damianisko5
Wysłany: 9 Lis 2018, 08:33
| Tak trzymać, powodzenia!!! |
90tomash
Wysłany: 9 Sty 2019, 16:36
Niestety, auto raz na jakiś czas nadal ma problem z odpalaniem
Nie na zimnym, zazwyczaj jak gdzieś pojadę i zostanie auto na 30 minut np |
