1.25 - nie odpala, nie kręci |
pydyszek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 26 Lis 2018, 23:46 1.25 - nie odpala, nie kręci
Cześć,
potrzebuję pomocy, mam fiestę z 2008 roku. Przyjechałem do domu, zgasiłem poszedłem spać. Następnego dnia wsiadłem chciałem odpalić i niestety po przekręceniu kluczyka brak reakcji rozrusznika oczywiście zapłon działa normalnie. Potem zapalają się błędy od wspomagania i poduszki (na wyświetlaczu i w licznikach), nawiew i panel klimatronika włącza się na ułamek sekundy i później cisza. Mryga kontrolka od immo, po podłączeniu kompa błędy typu brak komunikacji z ecm/pcm. Komputer wymieniony na identyczny i problem dalej występuje. Miał może ktoś podobny problem? Może to jakaś głupota? Chciał bym sprawdzić wszystkie możliwości przed odprowadzeniem auta do aso. Dodam tylko że wykonałem następujące czynności:
- kontrola wszystkich bezpieczników,
-wymiana ecu
-czyszczenie klem aku
-wysuszenie i przedmuchanie kostek od ecu i innych,
-czyszczenie i suszenie wtyczek od pierścienia immo
-sprawdzenie wszystkich 3 dostępnych kluczyków
-sprawdzenie kabli w wiązkach silnika oraz każdej kostki w silniku
-wymieniony akumulator na nowy
z góry dzięki za podpowiedzi ! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2018, 19:27, w całości zmieniany 1 raz |
damianisko5
Wysłany: 27 Lis 2018, 08:20
| Miałem tak w mk5 - sprawdź bezpieczniki, w tej chwili nie pamiętam, który za to odpowiada. W skrzynce pod maską. Mryga kontrolka od immo - chyba mruga - tak jak zwykle??W mk6 teścia było coś podobnego. Krótko pisząc - immo migało szybko, nic nie działało, ratunkiem naprawa, nie wymiana kompa /opisałem to w swoich postach, poszukaj. Podobno TTTM. |
