1.3 - problem z odpalaniem w niskiej temperaturze
tadzikx561
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 20 Gru 2018, 19:42   1.3 - problem z odpalaniem w niskiej temperaturze
Witam, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Fiesty 1.3 Duratec z 2007 roku. Od początku chłodniejszych dni mam problem z odpalaniem tzn- Silnik kręci łapie i gaśnie, następnym razem złapie obroty na poziomie 1,300 i po sekundzie gaśnie, dzieje się tak też jak za szybko puszczę sprzęgło, po 3 odpaleniu jest już w porządku, na ciepłym silniku pali bardzo dobrze.Aktualnie nic nie wymieniałem, pytanie jest takie od czego zacząć? ? Dodam, że taki sam problem miał kilka lat temu użytkownik tego forum, lecz problem chyba nie został wyjaśniony, dla przedstawienia sytuacji zamieszczam jego nagranie. https://www.youtube.com/watch?v=42MafaucKdk
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Gru 2018, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
90tomash
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 21 Gru 2018, 07:59
Ja bym sprawdził napięcie Aku, stan klem etc (ludzie myślą że jak mają benzyne 1.0 to Aku może być słaby), filtr paliwa, świece, kable zapłonowe... Od tego zacząć. To najtańsze
tadzikx561
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 21 Gru 2018, 17:41
Jeżeli auto zapali i zaraz zgaśnie będąc już na obrotach winny może być akumulator ? Filtr paliwa kupiłem nowy to wymienię, gdzieś wyczytałem że winny może być czujnik temperatury powietrza lub cieczy chłodzącej tylko ten który wysyła informacje do komputera. Takie pytanie gdzie się dokładnie znajdują i czy miernikiem ustawionym na oporność mógłbym ustalić czy są uszkodzone czy też nie ?
Brak nowych postów Rozrusznik nie kręci w wilgotne dni i przy niskiej temperatu
maz123456 Mechanika silnika 0 7 Lut 2016, 02:06
maz123456
Brak nowych postów Zawieszanie prędkościomierza w wysokiej temperaturze.
murgrabia Mechanika ogólna 1 8 Paź 2019, 05:18
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
dzozef Mechanika 34 21 Wrz 2008, 18:07
blood_brother Mechanika silnika 16 18 Kwi 2011, 21:45
blood_brother
silv7r Silniki diesla 0 1 Kwi 2017, 20:02
silv7r
