Wymiana radia 6000cd |
dorcia1431
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Gru 2018, 18:16 Wymiana radia 6000cd
| Czy można w ford fiesta mk6 wymienić fabryczne radio 6000cd na inne np. Pioneer z panelem dotykowym lub na inne z panelem dotykowym? Co dokładnie trzeba zrobić? Chodzi mi o to jaką ramkę wymiary i przejściówki? A także czy przy późniejszej sprzedaży samochodu da się spowrotem włożyć fabryczne radio? |
_________________ Niemira |
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 26 Gru 2018, 09:10
| Oczywiście że się da. Potrzebujesz tylko ramkę dedykowaną pod dane radio oraz ewentualnie (jeśli masz na pokładzie) pod manetkę do sterowania radiem. Fabryczne radio da się na bank włożyć z powrotem już tak żonglowałem radiami |
FiestaTJE
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2014 Posty: 9 Skąd: Sędziszów
Wysłany: 11 Sty 2019, 17:21
Witam. Podłącze się z pytaniem. Mam problem z radiem polegający na tym że nie zawsze jest dźwięk w głośnikach, podłączyłem inne radio (też 6000cd) i jest bez zmian. Czy Fiesta posiada jakiś fabryczny wzmacniacz audio? Jeśli tak gdzie można go zlokalizować?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 11 Sty 2019, 19:35
| Nie posiada. Wzmacniacz jest w radiu. Sprawdź wtyczki w drzwiach czy tam coś nie zaśniedziałe czy są dobrze powpinane i czy nie są przełamane kable |
Wysłany: 11 Sty 2019, 20:21 Re: Wymiana radia 6000cd
| dorcia1431 napisał/a: | | Czy można w ford fiesta mk6 wymienić fabryczne radio 6000cd na inne np. Pioneer z panelem dotykowym lub na inne z panelem dotykowym? Chodzi mi o to jaką ramkę wymiary i przejściówki? |
Można, ale obejrzyj np w Google inne Fiesty z takimi radiami. I zobacz czy Ci się to podoba wizualnie. Szerokość panelu sterowania seryjnego radia to 23cm. Wszystkie markowe radia maja góra 18cm szerokości. Mamy więc radio, ramkę radia, potem ramkę przejściówki i docelową wnękę. Panel środkowy Fiesty jest ciemno-szary. Ramki są czarne i jeszcze każda z nich daje z 1mm przerwy. Co już kilka osób podsumowało "wygląda fatalnie".
Jest opcja druga. Na Allegro są w sprzedaży radia zastępujące 6000CD i idealnie pasują rozmiarem. Są jednak w większości radiami bez nazwy, albo mają lokalną, chińską, nazwę i wszelki ich serwis jest w Chinach. Na plus to kolorowy ekran i multum funkcji, ale na minus zupełnie nieznane szczegółowe dane techniczne audio/fm.
I opinie o nich są delikatnie średnie. Audio podobno nawet gra, ale radio fatalnie odbiera. Nawet w dużych miastach gubiąc fale radia Zet/RMF/PR1. I w Polsce tego nikt serwisować/naprawiać nie będzie.
W Niemczech są wersje takiego sprzętu podobno lepiej działające, ale nie znam szczegółów o jaki to model chodzi (to tylko plotka wyczytana z niemieckich forum caraudio). |
FiestaTJE
Wysłany: 12 Sty 2019, 09:44
| Bobofrut napisał/a: | | Nie posiada. Wzmacniacz jest w radiu. Sprawdź wtyczki w drzwiach czy tam coś nie zaśniedziałe czy są dobrze powpinane i czy nie są przełamane kable |
Będę sprawdzał, zastanawia mnie tylko to czemu wszystkie nie działają. |
Wysłany: 12 Sty 2019, 13:16
[quote="FiestaTJE"] | Bobofrut napisał/a: | | zastanawia mnie tylko to czemu wszystkie nie działają. |
Wszystkie? Jesteś pewne, że radio nie wyciszyło się?
Podłączenie głośników jest proste jak budowa cepa.
Z drzwi przewodu głośnikowe wędrują do wtyczek w słupkach A (drzwi przednie) i B (drzwi tylne).
Potem razem wędrują prosto do wtyczki podłączanej do radia. |
Wysłany: 12 Sty 2019, 17:45
| slawomirro, na szczęście nie każdy tak jak ty jest pedantycznym estetą. Wystarczy dobrze pokopać w necie i można kupić oryginalną ramkę Forda pod rozmiar 1 lub 2 din. Co do samego 4adia - samo się ścisza, czy też potrafi przerywać podczas grania. Jeśli przerywa to jest ewidentny problem z samym radiem |
Wysłany: 12 Sty 2019, 20:59
| Bobofrut napisał/a: | | slawomirro, na szczęście nie każdy tak jak ty jest pedantycznym estetą. |
Patrząc na bałagan w mieszkaniu chyba przesadziłeś z tym pedantyzmem
Zresztą to nie moje zdanie o estetyce, ja radio będę zmieniał może w tym roku na Kenwood DDX-4018BT i będę kombinował co z ramką, może pomaluję? |
FiestaTJE
Wysłany: 13 Sty 2019, 08:33
[quote="slawomirro"] | FiestaTJE napisał/a: | | Bobofrut napisał/a: | | zastanawia mnie tylko to czemu wszystkie nie działają. |
Jestem pewien że wszystkie i tak jak pisałem sytuacja jest taka sama po wymianie radia, pytam bo w sieci znalazłem fabryczne wzmacniacze audio np. do Focus'a. W takim razie będę wędrował po kablach od radia do głośnika może coś znajdę. |
FiestaTJE
Wysłany: 13 Sty 2019, 11:23
[quote="FiestaTJE"] | slawomirro napisał/a: | | FiestaTJE napisał/a: | | Bobofrut napisał/a: | | zastanawia mnie tylko to czemu wszystkie nie działają. |
Problem znaleziony, w prawych drzwiach złamane złącze w głośniku (+) robiło się zwarcie i pewnie jakieś zabezpieczenie wyłączało wbudowany w radio wzmacniacz. |
Wysłany: 13 Sty 2019, 15:35
No i fajnie że się udało pomóc |
