Odpalanie (ręce opadają)
carlos24
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 5 Sty 2019, 13:25   Odpalanie (ręce opadają)
No dzień dobry :-)
Fiestka MK6 2002 1.4 TDCI
Przyszła zima i zaczęły się znów problemy z odpalaniem :|
Wczoraj odpaliła chyba za 12 razem :sad:
Po nocce grzeje świece 2-3 razy i nic, kręci ale jakby tak coś przerywało i nie dawało rady zakręcić wałem. Czasem nawet wgl rozłącza jak trzymam kluczyk.
Aku wymieniony (trzyma i ładuje jak powinien), świece, przewody, czujniki, ciśnienie na listwie odpowiednie. Układ odpowietrzony filtry zmienione i dalej lipa. W lecie może stać i miesiąc i wejdę i odpalę od strzała. Problemy zaczynają się gdy temp. zacznie spadać od 10`C w dół, a jeśli będzie poniżej -10 to nawet nie ma mowy żeby odpaliła :sad:
Jedna rzecz jest taka że gdy podłączy się ją na kable do zafirki na jakieś 5min to odpali troszkę opornie ale odpali. Było też troszkę grzebane przy rozruszniku był wymieniony elektrowłącznik na nowy ale po zamontowaniu go to nawet nie kręciła było tylko "cyknięcie" przekaźnika i nic. Więc został wsadzony stary.
CZY ZAINWESTOWAĆ W NOWY ROZRUSZNIK ?
Proszę o pomoc :V: bo nie chcę jej wpychać w krzaki bo naprawdę jedyny minus tego samochodu to ten na akumulatorze i ten z odpalaniem ;-(
pawel Q
Wysłany: 1 Gru 2020, 15:00
carlos24, Witaj kolego. Jeśli możesz powiedz jak Ci się sprawa rozwiązała z kłopotami odpalania autka. Ja mam trochę inny ale też "rozbrajający" problem z odpalaniem w dni z lekkimi przymrozkami. Miałem auto już chyba u trzech speców i...straciłem mnóstwo "drobnych" i...nerw,bo problem i tak pozostał. Pierwsze była wymiana aku i sprawdzenie ładowania i pródu postojowego. Nie pomogło. Była kompletna regeneracja rozrusznika w autoryzowanym zakładzie i sprawdzone połączenia masy silnika. Też problem pozostał...i tak zeszła zimaaż do następnej był spokój :) W następnym roku następny spec...stwierdzone,że niby wirnik miał defekt. kupiony i założony inny kompletnie nowy rozrusznik i...ręce mi opadły bo gdy tylko przychodziły chłodne dni był stres czy odpali czy będzie się męczył z odpaleniem,bo objaw mam taki,że silnik zakręci ładnie i nagle cisza z rozrusznikiem i gasną kontrolki a w okolicy kierownicy czy zegarów jakieś terkotanie przez 2 czy 3 sekundy. Po ponownej próbie zapala z reguły dobrze. Wkurzający to fakt na maxa. Dałem już spokój no ale idzie zima i...niewiadomo czy będzie taka łaskawa jak ostatnie. Pozdrawiam i dzięki za ew. odzew :)
Wysłany: 1 Gru 2020, 22:11
Skoro gasną kontrolki i słychać terkotanie z okolicy kierownicy (może przekaźnik?) to po grzyba był wymieniany rozrusznik,,, problem jest gdzieś w elektryce auta myślę,,,
pawel Q
Wysłany: 1 Gru 2020, 22:22
JoeMix, Witam, dzięki za zainteresowanie tematem. Wczoraj...a właściwie w niedzielę wpadłem na pomysł, że to może kostka stacyjki, więc wczoraj zamówiłem, ażeby mieć 100% pewność, że będzie pasować to zamówiłem w serwisie forda i zobaczymy czy trafię w końcu w sedno sprawy bo przyznaje ,że mnie to już irytuje i trochę kosztuję ;/ . Pozdrawiam i postaram się informować, bo może ktoś będzie miał, czy ma podobne objawy
Wysłany: 1 Gru 2020, 22:26
Terkotanie kojarzy mi się z siłownikiem klap nagrzewnicy, który u mnie czasem potrafi przez 1-2s zatrajkotać jakby się kalibrował, czy coś w ten deseń.
pawel Q
Wysłany: 1 Gru 2020, 22:33
slawomirro, Witam, a one znajdują się gdzieś tu w okolicach kolumny czy bliskich okolic? pytam ,bo nie mam pojęcia szczerze mówiąc, bo u mnie to raczej na 100% słychać gdzieś tu a wtedy jak wszystko gaśnie i nie ma sił to te dzwięki są znacznie głośniejsze
pawel Q
Wysłany: 1 Gru 2020, 23:18
slawomirro, hm...zapomniałem dodać, że tak normalnie jak jest odrobinę cieplej i nie ma kłopotów z odpaleniem to po przekręceniu kluczyka jak już pompa paliwowa napompuje to też słychać podobne dzwięki gdzieś przy kolumnie tylko cichsze, aha... na i praktycznie już zawsze od jakiegoś czasu podczas rozruchu ponownie zapalają się kontrolki ręcznego i abs . kiedyś to było rzadsze zjawisko , gdzieś chyba jakby zwarcie robiło, agonalny stan aku też czasami tak powoduje ale to odpadało , bo był sprawny
Wysłany: 2 Gru 2020, 10:34
Do Twojego problemu się nie odnoszę, bo nie wiem i nie będę nic sugerować.
Jedynie rozwiązuję zagadkę dziwnego dźwięku, który zaobserwowałeś. Silniczki klap są za panele sterowania nawiewem, w sumie niedaleko kolumny kierowniczej.
btw jakbyś słyszał pompę, to nie z przodu, tylko z tyłu, bo pompa paliwa jest w baku, a bak pod blachą siedziska tylnego.
pawel Q
Wysłany: 2 Gru 2020, 12:34
slawomirro, No tak, to nie jest tak daleko a dźwięk się roznosi i można omylnie podejrzewać, a pompa , tak tak, wiem, że jest tam pod kanapą. Dzwonili dziś do mnie z serwisu ,że przyszła kostka, jak odbiorę i już zostanie któregoś dnia zamontowana a nic to nie pomoże to już się poddaje, choć naprawdę nie chciał bym
Brak nowych postów pomocy z silnikiem, ręce mi juz opadają
Gość Mechanika silnika 8 3 Lis 2006, 22:26
Brak nowych postów [MK3] Sprzedam Forda - 14lat jedne ręce - masa wymienionych
od 79letniego pana
eron Sprzedam 2 8 Kwi 2018, 15:34
eron
Brak nowych postów ODPALANIE
Gość Elektryka 4 12 Lip 2009, 13:43
Brak nowych postów Silnik : odpalanie 1.8D
Gość Mechanika 4 25 Gru 2005, 13:54
mdcs
Brak nowych postów Odpalanie na gazie
Gość LPG 34 7 Kwi 2007, 19:44
