Szarpanie silnika, zalewanie?, dziwne objawy mk3 1.8 130km
DanielŻ
Wysłany: 16 Sty 2019, 22:46   Szarpanie silnika, zalewanie?, dziwne objawy mk3 1.8 130km
Witam, jak w temacie, męcze się juz od 2 tygodni.. pewnego razu zaczeło cos nie równo pracować i szarpać. Jak dodaje gazu, to obroty stoją w miejscu i ładuje w kolektor, albo w ogóle opadają.. po chwili nagle jest okej, jade, jade i nagle znowu szarpie i az na 500 obrotów go dusi... ogarnąłem ciśnienie na listwie, bo było złe, oringi na regulatorze ciśnienia, świece, kable itp, przepływki podmieniałem trzy sztuki i na każdej to samo.. czasem szarpie, czasem nie.. potem ogarnąłem że we wtyczce od sondy jeden pin jest urwany i nasmarowane jakąs pastą chyba przewodzącą prąd. Ale to nie robiło, wypieprzyłem wtyczkę i połączyłem kable "na ostro" . Było to przedwczoraj. i eureka! naprawiłem.. dumny, zadowolony.. wczoraj goliła cały dzień, no może tylko przy samym odpaleniu przez pare sekund cos go bolało na zimnym ale po chwili git i fiestka śmigała aż miło ;) dzisiaj (z racji tego, że prowadzę Studio detailingowe) i mam oklejąną fiestę reklamą firmy, to ją umyłem na zero i po odpaleniu fiesty, zaczeło ją znowu szarpać, je*ać itp.. i tak juz zostało, tak jakby usterka znowu wrociła, mimo tego, że wtyczke wyrzuciłem i połączyłem/ polutowałem kable bez kostki. i teraz pytanie, czy to może poprostu sonda do wymiany? i tak akurat się zbiegło że po umyciu zaczeło? Proszę o opinie, wskazówki, podobne przykłady itp! każdy post pomocny! ;)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Wysłany: 17 Sty 2019, 01:23
Przeglądnij wszystkie wtyczki i masy pod maską, może coś gdzieś ucieka, tym bardziej że po myciu wróciło.
