[MK3] Korektor siły hamowania do XR2i 1.8
Markz
Wysłany: 8 Lut 2019, 20:01   [MK3] Korektor siły hamowania do XR2i 1.8
Witam, mam ciągle problem z tym że za mocno mi hamuję fiesta tyłem i myślę nad zakupem dwóch takich korektorów :
https://allegro.pl/oferta/sportowy-korektor-sily-hamowania-drift-kjs-bmw-e36-7486207375#productReviews
Ktoś używał i ma opinie o tym?
Mały
Wysłany: 8 Lut 2019, 22:45
Ja mam i śmiga. Wszystko działa jak należy:-)
Wysłany: 8 Lut 2019, 22:56
Markz, a jakie teraz masz korektory? Czy po prostu nieseryjny hebel z tyłu?
Markz
Wysłany: 9 Lut 2019, 08:40
Korektory i hamulce tył mam seryjne, jedynie z przodu mam większe tarcze.
W sumie od kiedy mam fiestę to ciągle coś z tymi hamulcami mi nie pasuje, wymieniłem już pompę z serwem, zaciski+ tarcze+klocki przód, szczęki+ tłoczki tył, przewody wszystkie nowe mam zrobione i przekładałem nawet korektory. Hamulce były odpowietrzane już wiele razy różnymi sposobami i dalej jest to samo więc chyba to taka wada fiesty?
Wysłany: 9 Lut 2019, 15:42
a przy demontażu korektorów nie uszkodziłeś/wygiąłeś stelaża?
Te korektory montowane przy podlużnicy są czułe na kąt montażu. W jednym położeniu puszczają więcej na tył, w drugim mniej. Ja kiedys tak zamontowalem, że w ogole tyłu nei było :P
Markz
Wysłany: 9 Lut 2019, 15:46
Mocowanie jest ok, chyba spróbuję te korektory z allegro wstawić w miejsce oryginalnych
Markz
Wysłany: 9 Lut 2019, 15:49
Zastanawiam się jeszcze czy mechanik który robił przewody hamulcowe dobrze je podłączył do pompy, jak ktoś może niech wrzuci które koło w które miejsce pompy
