[MK3] Korektor siły hamowania do XR2i 1.8 |
Markz
Wiek: 34 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Mały
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 539 Skąd: Witkowice
Wysłany: 8 Lut 2019, 22:45
Ja mam i śmiga. Wszystko działa jak należy:-) |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Wysłany: 8 Lut 2019, 22:56
Markz, a jakie teraz masz korektory? Czy po prostu nieseryjny hebel z tyłu? |
Markz
Wysłany: 9 Lut 2019, 08:40
Korektory i hamulce tył mam seryjne, jedynie z przodu mam większe tarcze.
W sumie od kiedy mam fiestę to ciągle coś z tymi hamulcami mi nie pasuje, wymieniłem już pompę z serwem, zaciski+ tarcze+klocki przód, szczęki+ tłoczki tył, przewody wszystkie nowe mam zrobione i przekładałem nawet korektory. Hamulce były odpowietrzane już wiele razy różnymi sposobami i dalej jest to samo więc chyba to taka wada fiesty? |
Wysłany: 9 Lut 2019, 15:42
a przy demontażu korektorów nie uszkodziłeś/wygiąłeś stelaża?
Te korektory montowane przy podlużnicy są czułe na kąt montażu. W jednym położeniu puszczają więcej na tył, w drugim mniej. Ja kiedys tak zamontowalem, że w ogole tyłu nei było |
Markz
Wysłany: 9 Lut 2019, 15:46
Mocowanie jest ok, chyba spróbuję te korektory z allegro wstawić w miejsce oryginalnych |
Markz
Wysłany: 9 Lut 2019, 15:49
Zastanawiam się jeszcze czy mechanik który robił przewody hamulcowe dobrze je podłączył do pompy, jak ktoś może niech wrzuci które koło w które miejsce pompy |
