Częścowo nie działa centralny zamek.
szpinak76
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 15 Mar 2019, 16:58   Częścowo nie działa centralny zamek.
Mam taki problem: przy otwieraniu drzwi kluczykiem wszystko działa poprawnie. Problem jest przy zamykaniu. Po stronie pasażera przy zamykaniu wszystko jest ok. Natomiast zamykając drzwi po stronie kierowcy, nie zamykają się te od strony pasażera. Nie słychać też tego charakterystycznego dźwięku sprężonego powietrza. Podkreślam że dotyczy to tylko zamykania drzwi. I problem jest tylko wtedy gdy zamykam je kluczykiem po stronie kierowcy. To samo jest przy blokowaniu drzwi od środka na klamce. O co może chodzić.
pawel182
Wysłany: 17 Mar 2019, 17:13   Re: Częścowo nie działa centralny zamek.
szpinak76 napisał/a:
Tam nie ma żadnego sprężonego powietrza.
Prawdopodobnie problem jest ze stykami w zamku.
Osobiście spróbowałbym go przemyć jakimś kontaktem po wcześniejszym odłączeniu wiązki drzwi.
ttomek71
Brak nowych postów [MK4] zamek centralny nie działa z pilota
husk76 Elektryka 8 30 Maj 2011, 18:11
baca21
Brak nowych postów [MK6] Centralny zamek nie działa z kluczyka
PooL Elektryka ogólna 3 7 Sty 2014, 11:37
pawel182
