Brakujące elementy wiązki, Temperatura na liczniku
Jakqa
Wysłany: 23 Mar 2019, 11:11   Brakujące elementy wiązki, Temperatura na liczniku
hej siemka czołem przepraszam że tak bez żadnego przywitania, mam forda pumę (klub forda pumy nie pomógł) czyli de'facto fiestę haha samochód mam od 2 lat ale nie przestaje mnie zadziwiać ;/ :głowąwmur: osoba od której ją kupiłem twierdziła że czasem działa temperatura czasem nie, po rozłożeniu wtyczki od licznika nie ma 25 przewodu od temperatury ..... czujniki od otwartych drzwi niby działają ale na liczniku cisza, przewody od czujnika wchodzą do wtyczki w środku ale co się okazuje nie ma dalej wiazki nie mam pojęcia co się tam stało i jak wskazówka od temperatury mogła działać bez przewodu , pytanie czy to mozliwe że to jakaś bieda edyszyn choć o takich nie słyszałem
Ostatnio zmieniony przez Jakqa 6 Kwi 2019, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Mar 2019, 21:30
A analizowałeś zegary, tzn płytkę z obwodem,,, przewód sygnałowy wskaźnika faktycznie idzie do złącza i dalej nie ma przewodu?
Jakqa
Wysłany: 6 Kwi 2019, 15:45
Licznik wymieniałem miesiąc po tym jak przestała mi temperatura działać po sprawdzeniu że nawet na drugim liczniku wskazówka się nie podnosi domontowałem dodatkowy zegar dp temperatury - trzeba sobie radzić haha Wtyczka wchodząca do licznika była bez przewodu odpowiadającego za sygnał temperatury, dziwne wiązka przejrzana nie do końca ale nie będe teraz deski demontował(wiem wyolbrzymienie) :nawalony: żeby sprawdzić czy jest jeden przewód. Wiązka owinięta taśmą fordowską żadnej prowizorki jeśli ktoś to wcześniej wyrwał to postarał się ten fakt zamaskować i to dobrze :kaput: miło że ktoś znalazł się do rozmowy :hihihi:
Brak nowych postów [Inny] Fusion 1.4 TDCi - brakujące elementy okablowania
Prosze o pomoc w identyfikacji okablowania.
Adrena Elektryka 15 17 Paź 2011, 08:23
lakiernik175
Brak nowych postów Temperatura w ukrytym menu w liczniku.
cz4rny Mechanika ogólna 4 21 Cze 2016, 22:37
cz4rny
Brak nowych postów [MK4] Brakujące części
Brakuje mi jednej części, ale nie wiem jak się nazywa:/
kkwie Mechanika 16 5 Paź 2009, 23:58
kkwie
Brak nowych postów UKLAD PINOW W LICZNIKU???
UPDATE 15.11.2007R LICZNIK I KOSC
Faza Elektryka 6 6 Lis 2007, 15:34
Faza
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jak sprawdzić pin w liczniku?
Bit1 Elektryka 5 13 Lip 2007, 10:49
Bit1
