Wypadający pierwszy bieg.
lepszegozyciadi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 1 Kwi 2019, 18:57   Wypadający pierwszy bieg.
sytuacja wyglada tak ze czasem jak wlacze pierwsz bieg i zaczynam puszczać sprzegło to takjak by wylatuje jedynka ale nie calkiem na luz tylko zostaje w swojej poycji i trzeba ja znow delikatnie dopchac i sie znow zalacza, moze ma to zwiazek z tym ze sprzegło sie bardzo slizga i poszlo dzisiaj do wymiany.. jak sadzicie co to moze byc ?dodam ze z innymi biegami nie ma problemu zadnego. fiesta 1.3
lepszegozyciadiller
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Kwi 2019, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Kwi 2019, 21:27
Jak tam poduszki silnika i skrzyni? Warto sprawdzić oraz ustawić mechanizm wybierania biegów,,,
Wysłany: 2 Kwi 2019, 12:14
Jak coś takiego działo mi się w drugim aucie, to był synchronizator do wymiany...
lepszegozyciadi
Wysłany: 4 Kwi 2019, 19:06
A myslicie ze skrzynia biegow bedzie sie nadawala z 1.6 16v do 1.3 16v niby caly silnik i skezynia wygkadaja identycznue wiem mysle ze powinna pasowac co myslicie?
lepszegozyciadiller
Wysłany: 4 Kwi 2019, 22:41
Pasować będzie. Miej świadomość, że będą inne przełożenia skrzyni.
1.6: (główne 4,25)
3,15
1,926
1,28
0,95
0,76
1.3 (wariant 1 - główne 3,82; wariant 2 - główne 4,06):
3,58
1,926
1,28
0,95
0,76
Wysłany: 5 Kwi 2019, 08:04
Puff napisał/a:
1.6: (główne 4,25)
3,15
1,926
1,28
0,95
0,76
3,58
1,926
1,28
0,95
0,76
To przełożenia wersji "cywilnej".
Jest jeszcze skrzynia 1.6 ze Sporta o przełożeniach:
3.58
2.03
1.41
1.1
0.87
główne 4.06
btw 1.3 ma na
II biegu przełożenie 2.03 a nie "1.926"
III biegu przełożenie 1.32 a nie "1.28"
To co wziąłeś pochodzi z wariantu 1.25/1.4.
Wysłany: 5 Kwi 2019, 13:58
Może być. Podane przełożenia znajdywałem gdzieś na necie, gdyby były jawnie podane przez producenta, byłoby lepiej.
A te 1.6S wygląda jak kalka z 2.0 (oprócz głównego 3,82).
Wysłany: 5 Kwi 2019, 17:04
Puff napisał/a:
fakt, dane u Forda są mało dostępne.
Masz tu wszystko zebrane
https://fiesta-mk6.pl/dane-techniczne-fiesta-mk6.html
a samą tabelę przekejam tutaj:
Brak nowych postów Wypadający I bieg
_lolo Mechanika silnika 1 7 Lut 2020, 10:06
Brak nowych postów [MK4] Wypadający popychacz zaworu
tolekbanan Mechanika 5 27 Lut 2007, 10:13
Brak nowych postów Kto pierwszy ten lepszy
Tylko dla wybranej dwunastki
Piter Kalendarz 2010 18 15 Lis 2009, 21:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Pierwszy samochód- Fieścinka Kowala
Ta Fieścinka jest moim pierwszym samochodem i dopiero zaczynam przygodę z motoryzacją
KowalAKG Nasze auta 19 15 Lut 2010, 17:31
KowalAKG
Brak nowych postów Nie działa pierwszy stopień dmuchawy.
Freeman Elektryka ogólna 0 17 Lip 2015, 20:58
