Za niskie wolne obroty |
Karamba2014
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Kwi 2019, 11:21 Za niskie wolne obroty
| Witam wszystkich mam problem z obrotami a mianowicie zaczeło się podczas jazdy jak zacząłem hamować to nagle silnik zgasł po odpaleniu na wolnych gaśnie lub utrzymuje około 500 obrotów sprawdzałem silniczek krokowy(niedawno kupiony i zamontowany)odkręciłem go i jak ktoś przekręcił stacyjke na zapłon to silniczek powinien wykonać jakiś ruch a on nic i teraz pytanie jak można sprawdzić we wtyczce czy dochodzi sygnał i na jakiej zasadzie działa sterowanie tego silniczka wiem że na jednym pinie jest cały czas + a na drugim powinna się pojawić masa? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Kwi 2019, 20:24
| Tam chyba nie ma silniczka tylko zawór,,, jest zamknięty lub otwarty,,, od tego jak szybko "cyka" i jak długo trwa cykl zależy od tego ile powietrza idzie bokiem poza przepustnica,,, a za tym jakie są obroty przy zwolnionym pedale gazu,,, |
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 21 Kwi 2019, 12:02
| tam jest silniczek krokowy bo go wymieniałem ale właśnie się uporałem z tym wystarczyło odłączyć komputer i teraz jak na razie jest ok |
Wysłany: 21 Kwi 2019, 14:02
| Skoro jest silniczek krokowy i 2 kable to ja nie bardzo wiem jak można go sterować,,, |
