Klimatyzacja - sprężarka chodzi a nie wieje zimnym powietrze
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 26 Kwi 2019, 18:12   Klimatyzacja - sprężarka chodzi a nie wieje zimnym powietrze
tak jak w temacie , czuć że sprężarka załącza się (obroty się zwiększają i słychać) a mimo wszystko klimatyzacja nie chłodzi ,
Klimatyzacja była uzupełniania czynnikiem w tamtym roku i dużo na klimie nie było jeżdżone, więc wątpię żebym wykorzystał cały - nieszczelność ? czy jestem w stanie to sprawdzić ?
Raz w miesiącu zimą uruchamiałem i jeszcze tak w Połowie Lutego pamiętam że na pewno mroziła
Jakie sugestie czy jestem coś w stanie sam zrobić ? z góry dzieki za pomoc
FORD FIESTA MK6 2002 R 1.3 51kw :)
Wysłany: 27 Kwi 2019, 08:43
frankez napisał/a:
Czynnik się nie zużywa ze tak powiem
frankez napisał/a:
Bardzo prawdopodobne, podjechać na punkt gdzie robią klimę podłączą i sprawdza,,, koszt około 150 za przebieg maszyny + jakaś kasa za każda jednostkę dobitego czynnika
frankez
Wysłany: 9 Lip 2019, 16:22
frankez napisał/a:
frankez napisał/a:
Witam ponownie klimatyzacja naprawiona , jednak mam problem, bo mimo wyłączenia klimatyzacji auto zaczęło gasnąć lub wbija na 1500 obrotów jakby ssanie się włączyło ...
naprawiony był kondensator od wiatraka chłodnicy oraz coś tam lutowane , nie wiem dokładnie co
Wysłany: 17 Lip 2019, 11:53
frankez napisał/a:
Przy tak małym silniku sprężarka obciąża silnik, więc i obroty rosną, nawet u mnie w 1.6 z nominalnych 750 na klimie mam stałe 950. Ty masz mniejszy silnik, a układ klimy taki sam, więc obciążenie większe, ale nie aż tyle powinno być.
W 1.3 obroty reguluje się ręcznie (nie wiem jak dokładnie), ten kto ustawiał, coś źle ustawił.
Wysłany: 19 Lip 2019, 11:08
slawomirro napisał/a:
frankez napisał/a:
Wytłumacz jak można ręcznie regulować obroty przy wielopunktowym wtrysku. Co do obrotów wszystko wskazuje na silniczek krokowy i od tego bym zaczął
Wysłany: 19 Lip 2019, 11:58
Bobofrut napisał/a:
No właśnie - krokowy. Jak w Lanosie. Obroty szaleją, myliśmy krokowca
i obroty wracały do normy. Tu w 1.3 jest tak samo. Mycie, to ręczna praca, nie? ;)
Wysłany: 19 Lip 2019, 19:09
Bobofrut napisał/a:
Praca tak, regulacja nie. Regulować można było gaźnik który od początku lat 90-tych był zastępowany układem wtryskowym. Najpierw jedno a potem wielopunktowym. Poza tym budowa silniczka krokowego Lanosa a Fiesty to zupełnie dwie różne sprawy. W domu była Mk5 z tym silnikiem, pamiętam że czyszczenie pomogło na bardzo krótką chwilę, ostatecznie tato wymienił ten silniczek na nowy
Wysłany: 19 Lip 2019, 22:19
Bobofrut napisał/a:
to trzeba sobie w profilu ustawić 1,3i a nie 1,3 ;/
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Wieje zimne powietrze na kolana kierowcy
Z obudowy kierownicy...
Ciapek Mechanika 2 18 Lut 2010, 19:47
MARIUSZ.B
