Dziwne szarpanie samochodem przy prędkości między 100 a 120 |
Bartek321
Imię: Bartosz
Wysłany: 20 Maj 2019, 23:02 Dziwne szarpanie samochodem przy prędkości między 100 a 120
Pacjent to Ford Fiesta 2012 1.25 Benzyna, bez LPG, 105 000 km, auto głównie użytkowane w mieście, spalanie średnie to 6,5l.
A problem to:
Przy wciśniętym gazie szarpie samochodem tak jakby nie dochodziło paliwo czy coś takiego, pojawia się to tylko przy prędkości między 100 a 120km/h. Nie ważne czy jadę na 5, czy 4 biegu. Po oduszczeniu gazu auto przestaje szarpać. Nie jest to problem z oponami ani z zawieszeniem, gdyż to wszystko zostało sprawdzone. Auto podłączone do kompa ale nie wykazało żadnych błędów.
Wlałem środek do usuwania wody z paliwa ale nic to nie daje. Dodam że z autem nie ma żadnych problemów przy innych prędkościach niż 100-120km/h.
Może ktoś miał podobny problem i coś doradzi. |
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 22 Maj 2019, 23:03
Powyzej 120 jest OK ?
Zaz wcisniety lekko czy do dechy jest jakas roznica ? |
_________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..." |
damianisko5
Wysłany: 23 Maj 2019, 08:30
| Nie wiem, czy w mk7 jest CPP, do sprawdzenia + cewka. Kończąca się cewka takie objawy wykazuje. |
Bartek321
Imię: Bartosz
Wysłany: 30 Cze 2019, 22:49
CPP nie ma w tej wersji, także to nie na pewno nie to. Cewka pewnie dawałaby błąd na komputerze, a tam wszystko jest ok.
Zauważyłem jeszcze, że auto szarpie tylko w momencie kiedy jest ciepły silnik. Na zimnym brak takich objawów. Przy wciśniętym gazie do deski, szarpie mocno, im mniej gazu dam tym szarpanie słabnie. Po puszczeniu gazu auto przestaje szarpać. A te problemy są tylko w przedziale od 100km/h do 120km/h, przy innych prędkościach wszystko OK. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Cze 2019, 23:23
| CPP nie ma, a komputer bierze informacje o uchyleniu przepustnicy z kosmosu,,, na pedale gazu jest potencjometr z tego co pamiętam,,, |
Bartek321
Imię: Bartosz
Wysłany: 4 Lip 2019, 14:29
| Da radę go jakoś sprawdzić, czy tylko jakiś magik od elektroniki to może zrobić? Jedyne co mi przychodzi do głowy to przełożenie z innego i przejechanie się. |
Pandarecki
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 11 Lip 2019, 13:20
Nie wiem czy pomoże ale w starszej fieście miałem taką sytuację, czasem szarpało przy większych prędkościach. Diagnostyka nic nie wykazała a przyczyną była świeca,
po wymianie 4 jak ręką odjął. |
Bartek321
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Lip 2019, 21:49
| Mam już działający potencjometr, wymienię w wolnej chwili i dam znać czy coś pomogło. Niedługo też wypada zmiana oleju + świec + rozrząd. Także może coś tu pomoże. |
koszowy
Wysłany: 21 Lis 2019, 20:44
Ostawiam świece. Miesiąc temu to przerabiałem co prawda w fokusie ale objawy identyczne.
Co mechanik to inna diagnoza, prawie doktoraty z tego robili i gdybym posłuchał to pół auta miałbym wymienione .
W końcu trafiłem na takiego któremu się chciało;
wsiadł i przejechał się autem. Wymiana świec i jak ręką odjął. Komputer żadnych błędów nie pokazywał. |
Bartek321
Imię: Bartosz
Wysłany: 24 Lis 2019, 14:27
| U mnie po zmianie świec dalej to samo. Okazało się, że problem z potencjometrem gazu. Po wymianie działa prawidłowo. Wielkie dzięki za pomoc. |
