Lampy TYC Led - regulacja wysokości
Lukasz-MK713
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Basic
Wysłany: 29 Maj 2019, 21:34   Lampy TYC Led - regulacja wysokości
Pokusiłem sie o zakup lamp TYC z LED do polifta.
Narazie wymieniłem jedną lampę i stwierdziłem że jest problem z ustawianiem wysokości świecenia. Problem polega na tym że po zmianie wysokości na najwyższy (0 na ustawniku) czepień z siłownika wysuwa się za krótko co powoduje że lampa świeci nisko.
W porównaniu do oryginału (bez led) ten czpień rusza się w o wiele mniejszym zakresie.
Co może być problemem?
Nie widzę aby coś blokowało..
JAk wygląda sterowanie tym siłownikiem ? czy na stałe jest podawane jakieś napięcie i od poziomu tego napięcia wysteruje się siłownik?
Próbowałem podpinać lamę w różnych ustawieniach pokrętła aby zmienić jej punk początkowy ale to też nie przyniosło efektów.
Może jakieś piny trzeba jeszcze pozamieniać, poza tymi do działania led?
Wysłany: 29 Maj 2019, 22:33
Problem może być taki że jest inny zakres regulacji/sterowania, i musi być ręczna regulacja wysokości, czyli ustawiasz na "0" i ustawiasz tak żeby świeciło dobrze, potem zmieniając na 1,2,3 system powinien opuszczać snop światła niżej,,, zmontuj wszystko i podjedź na stacje diagnostyczną celem ustawienia świateł i zobaczysz co Ci diagnosta powie,,,
Lukasz-MK713
Wersja: Basic
Wysłany: 30 Maj 2019, 08:05
0 ustawiam pokrętłem które powoduje przesuwanie siłownika w całości. To jest jednak mały zakres regulacji. Główną regulacją jest ciegno siłownika, które jak pisałem działa w niewielkim zakresie.
a przynajmniej w o wiele mniejszym niż poprzedniej lampy.
Okazało się wczoraj jednak że przez moje zabawy rozładowałem aku. Możliwe że po naładowaniu będzie więcej siły :) .. Taką mam przynajmniej nadzieje.. zanim całkiem padł jakoś faktycznie wydawało się że dalej się ruszał jak wyłączałem światła :)
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 18:08
barysm
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
