Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:38
Dlaczego warto czasami robić przegląd hamulców...
Wysłany: 4 Sie 2004, 18:28   Dlaczego warto czasami robić przegląd hamulców...
WITam
To powyżej to klocek hamulcowy z Mk1... jak widać jest jeszcze całkiem gruby i można by było nim posuwać łądnych kilka kkm gdyby nie fakt ze połowa się sproszkowała i wysypała na zimię kiedy zdjołem zacisk... Zerknołem na hamulce dlatego iż wybił mi się luz na przedniej piaście... skoro przy okazji dokręcania miałem już uniesione auto i zdjęce koło postanowiłem zajrzeć do hamuclów... intrteresił mnie racjej stan tłoczka gdyż grubośc kolcków w mk1 widac bez rozbierania zacisku... wyjołem zawleczkę i klina zaczołem wysuwać zacisk, na ręce posypał mi się 'piasek'... jak się okazało było to 1/2 klocka...
DŻEJKU
Wysłany: 4 Sie 2004, 18:52
u mnie okładzina odpadła od blachy po 2000km. klocki kosztowały 40pln... i wszystko jasne...
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Sie 2004, 22:01
w mordę :o
Joe masz jakąś teorię na ten temat ?
Może zacisk stał ? i go temperatura tentego
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Lis 2004, 20:56
jak to żółwik jest? kiedyś konserwowałem troszkę toco w środku tylnych bębnów jest. wysypałem w ciul jakiegoś syfu. potem przejechałem na oko 40 tys. może więcej i kurde kiedyś zmieniałem szczęki. raz że malutko syfu, dwa okładziny starych nie zmienianych szczęk w lepszym stanie niż nówki maffa :?: :?: :?: w końcu nie zmieniłem tych szczęk
1% dla mojego syna
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Lis 2004, 20:21
Szynszyl jeszcze pomyślisz że masz dobre auto . Spokojnie ;)
ten syf to najprawdopodobniej ztarte okładziny ( jeżeli dobrze zrozumiałem ) . przyczyn może być pare :
1 . kiedy smarowałeś heble one naprawde działały , jak przestałeś, stanęły samoregulatory ( jak nazwa wskazuje trzeba je ręcznie ustawiać co jakieś 5 tyś km ) i okładziny starły sie po pewnego poziomu i koniec .
2 stare szczęki mogły być miętkie a nowe twarde ( za to bęben bardziej dostaje ) .
3 Stare były wyższe niż nówki ( obie czy może jedna ? ) jeżeli obie to wcześniej kupiłeś wyższe ( nabijane do bardziej zużytych bębnów )
Generalnie w fieście heble z tyłu sąmało potrzebne ( przynajmniej niektórzy tak twierdzą i jeżdżą rok bez tylnych hebli )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Lis 2004, 20:24
odp. na pkt 3, obie
1% dla mojego syna
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Lis 2004, 20:30
w takim razie trafiłes wyższe ( często sie zdażają - ale tylko nieoryginalne )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 12 Lis 2004, 21:35
1. Co do posuwania rok czasu bez hamulców z tyłu to wypraszam sobie :-) - zresztą już mam tarcze na tyle więc i handle będa oki - sprawdze jak tylko złoże przednie zawieszenie
2. Szynszyl - ty się chyba nudzisz i wygiągasz stare nieaktualne tematy **** wie po co...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Lis 2004, 22:03
joe, co ty ... chcesz? interesują mnie takie rzeczy. nie jestem mechanikiem i chcę trochę wiedzieć. pytanie nie było do ciebie, tylko do tuptusia. poczytaj sobie wyżej. skorzystałem tylkoz twojego tematu. a skoro nie interesował cie już on, to sobie odznacz powiadomienie.
**** wie po co.. - trochę to niesmaczne. i kto ci gada o braku hamulców? tak było też z twoim olejem. nie dałeś znaku jak się skończyły twoje perypetie w tym temacie. i za to tez sie pewnie obrazisz że zapytałem. nie jestem wrażliwy na tego typu zaczepki i dlatego pozdrawiam cie. palnij sobie browca będziesz mniej nerwowy. sie ma
1% dla mojego syna
Wysłany: 13 Lis 2004, 09:21
szynszyl napisał/a:
Odpowiedz nie była do Ciebie tylko do tuptusia...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Lis 2004, 13:00
dziękuję za wytłumaczenie. :wink:
1% dla mojego syna
lukjar6
Wysłany: 13 Lis 2004, 15:24   hamulce
Witam!!!
Mam pytanko odnosnie hamulcow otoz zauwazylem ostatnio ze lekko trzyma mi prawy przod i zastanawiam sie co moze byc przyczna, sprawdziel wizualnie jest wszytko ok, pytam bo nie znam sie za dobrze na tych elementach auta, co na poczatku mam sprawdzic??
pozdrawiam..
Wysłany: 13 Lis 2004, 16:13
stan węża elastycznego . wyjąć zacisk wyczyścić cylinder zacisku i sprawdzić gładzie . Przy okazji zamontować nowe gumki koszt ok 25 zł + płyn hamulcowy i zobaczysz ze zaoszczędzisz na klockach , moje poszły po 11 tyś a teraz mam hamulce ok i juz 42 przejechałem i jeszce sa niezłe .
Pozdro
Brak nowych postów Dlaczego warto dbać o to by nasze Fiesty nie korodowały
Wojtek Wawa Hyde-Park 35 27 Paź 2018, 07:42
Gandzior28
Brak nowych postów OC - co robić?
bidżej Ubezpieczenia i rejestracja aut 16 4 Mar 2009, 17:08
Brak nowych postów [MK3] Pęknięty pasek od rozrządu- co robić?
dawid.m Mechanika 7 21 Lis 2012, 09:54
dawid.m
Brak nowych postów [MK3] Plusowa klema się topi, co robić??
swallow Elektryka 8 15 Sty 2010, 19:48
