Nie gaśnie oświetlenie licznika i radio po wyjęciu kluczyka
medrek
Wysłany: 29 Cze 2019, 17:11   Nie gaśnie oświetlenie licznika i radio po wyjęciu kluczyka
Witam!!
Szukałem na forum i nie znalazłem mojego tematu, opisze może kilka problemów chyba z tym związanych,po wyjęciu kluczyka i zamknięciu samochodu,czy nie zamykaniu oświetlenie licznika i radio świeci.Spróbowałem raz kluczykiem zastępczym zamknąłem wszystkie drzwi ręcznie i kluczykiem i raz zadziałało od razu wszystko zgasło.próbowałem kilka jeszcze razy i niestety nic .dodam że raz centralny zamek mi zamyka drzwi,a raz próbuje zamknąć i po sekundzie sie otwierają zależy od dnia. a ostatnie sprawdzenie - zamknąłem drzwi centralnym zamkiem ,drzwi się zamknęły radio zgasło a podświetlenie świeci.teraz odłączyłem akumulator na godzinę i zobaczymy.proszę o radę co robić. 2006 lift 1.4tdci
medrek
Wysłany: 29 Cze 2019, 22:37
pobiera 0,12 a powinno max byc 0,04.
po odłączeniu bezpiecznika od centralnego zamka to samo,radio ,też dalej 0,12 .
myślałem ze jak wyciagne oba bezpieczniki powinno być max 0,04 i co dalej robic na razie jakis bezpiecznik wyciagnac zeby akumulatora nie rozladowac?
Wysłany: 30 Cze 2019, 01:39
Dlaczego myślisz że wyjmując bezpiecznik od centralnego zamka wyłączysz podświetlanie zegarów które sterowane jest innym modułem,,, skoro zamek po zamknięciu otwiera się ponownie to pewnie problemem jest albo sam sterownik zamka albo któraś krańcówka,,,
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 6 Lip 2019, 13:29   Re: Nie gaśnie oświetlenie licznika i radio po wyjęciu klucz
medrek napisał/a:
Witam!!
Być może, któryś z zamków szwankuje? Zamki mają styki pomocnicze, które dają informacje do modułu/ów, że np drzwi są zamknięte, drzwi są zaryglowane itp itd.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
medrek
Wysłany: 2 Sie 2019, 20:40   Nie gaśnie oświetlenie licznika i radio po wyjęciu kluczyka
Witam!!
Mam takie pytanie,jeśli odłączę jeden zamek np.od strony pasażera problem z mikrostykiem,wyciągnę wtyczkę od zamka czy będę mógł zamykac drzwi centralnym zamkiem,oczywiście te jedne drzwi muszę klamkę sam wcisnąć i dopiero spróbowac zamknąć.bo ten jeden zamek jest problem z mikrostykiem i jak zamykam drzwi centralnym zamkiem nie zawsze zamyka drzwi,może za 5 lub 10 razem albo w ogóle.
Wysłany: 3 Sie 2019, 00:29
Odepnij wtyczkę i się przekonasz,,, może zadziała a może nie bo sterownik brak drzwi potraktuje jako awarię,,,
pawel182
Wysłany: 4 Sie 2019, 15:00   Re: Nie gaśnie oświetlenie licznika i radio po wyjęciu klucz
medrek napisał/a:
Witam!!
Jak odepniesz to jeśli dobrze pamiętam sterownik będzie myślał, że drzwi są fizycznie otwarte i nie zamknie samochodu.
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Radio nie trzyma ustawień po wyjęciu kluczyka.
Rowerser Car Audio i CB 1 5 Lut 2014, 20:18
luki
Brak nowych postów Radio się wyłącza po wyjęciu kluczyka
Roni71 Car Audio i CB 21 26 Paź 2009, 17:34
BerciQ
